такт
такт
09.11.2015 в 18:56:41
Если кто-нибудь разбирается, подскажите, решил протестировать аккумулятор шуруповерта Li-ion 12в 1,2 а/ч. Дал на него нагрузку 0,45 а/ч, я так понял что при таком токе если он исправен должен отдавать напряжение примерно 2,5 часа, в ходе теста вот что получилось:
Полностью заряжен 12,4в 0,45 а/ч 1 час 11,4в 0,45 а/ч 2 час 10,7в 0,4 а/ч 2,5 часа 10,1в 0,36 а/ч
Что из этих показаний следует, если потерял емкость то на сколько?
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2015 в 19:20:48
такт написал : Что из этих показаний следует, если потерял емкость то на сколько?
емкость батареи 1 ач
такт
такт
09.11.2015 в 19:32:36
Anat78, а до какого значения снижение напряжения является нормой у полностью исправного аккумулятора?
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2015 в 19:57:12
такт написал : а до какого значения снижение напряжения является нормой у полностью исправного аккумулятора?
литий 9в, кадмий 10в
такт
такт
09.11.2015 в 20:44:16
Anat78, Спасибо! Заодно проверил и Ni-cd 12в 1,3 а/ч Начало 13.47в 0,5 а/ч 1 час 12,6 в 0,45 а/ч 2 час 12,1 в 0,42 а/ч и на 2ч 05мин резкое падение напряжения до 10.8в. Я так понял что у него емкость примерно 0,8 а/ч.
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2015 в 20:59:13
0,9
Vladsa
Vladsa
09.11.2015 в 21:44:10
Номинальная емкость батарей указывается для НИЗКИХ токов, поэтому результаты закономерны..
Anat78
Anat78
Серов
09.11.2015 в 21:53:53
В данном случае ток разряда всего 0,4С
Vladsa
Vladsa
10.11.2015 в 01:08:54
Anat78, сегодня наткнулся на данные по INR18650-29E - так по ним вообще номинальная емкость при 0.2C :a
Anat78
Anat78
Серов
10.11.2015 в 06:15:18
так INR18650-29E не силовой, вот и разрядный ток низкий номинальный(0,2*2,85=0,57А), а максимальный 3С Плюс внутреннее сопротивление большое
Vladsa
Vladsa
10.11.2015 в 09:13:44
Anat78, ну тогда глянь на INR18650-20R... все те же 0.2C = 0.4A
