Пилите все лишнее, я делал это дремелем, пришлось спилить одну стойку под шуруп даже
11.12.2015 в 15:28:11
11.12.2015 в 20:06:22
Alex___dr написал: Почём брали?
Затрудняюсь точно ответить. Мне сегодня аккумы из Тольятти и.о.Деда Мороза привез :)
12.12.2015 в 16:04:55
Anat78 и Boston внимательно слежу за процессом модернизации метабы. Тоже надо делать подобное на Metabo PowerMax . смущает меньшее напряжение и падение оборотов хх. думаю поставить DC-DC преобразователь, отсюда вопрос - на какой максимальный ток делать и какое максимум напряжение выдержит двигатель?
12.12.2015 в 18:06:15
не_китаец написал: Тоже надо делать подобное на Metabo PowerMax .
Про какую именно модельку вы говорите? А то ведь PowerMax и на 10,8 есть. Про падение оборотов. Смотря сколько надо и возможно будет достаточно и более низких
12.12.2015 в 20:43:43
Boston написал:
PowerMax на 4.8, двухскоростной. он крутит мелкие винтики, но много поэтому скорость важна. по ттх у него 600 об.мин при новом аккуме, если будет 800-900 - очень хорошо.
14.12.2015 в 15:50:02
Anat78 написал:
Vladsa написал : Писал, что в них LG 2800. Придет посылка, посмотрим кинул или нет ))). Клялся, что DC18RC может его зарядить, а DC18RA - нет, они мол проверяли.
не спеши ставить положительный отзыв сразу разбирай у лж нет на 2800 сильнотоковых батарей, только на 2,5 и 3ач можно ссылку на эту батарею? (надеюсь supowerbattery)
Ну что сказать коллега - ты снова оказался прав - китаец прислал батарею, и хотя сварена она получше той, что ты показал, но банки 10 Амперные LG MG1 2850 mA*h... Время заряда 2-2.5ч током 0.5С. Вот сучек ! Сразу открывать спор или сначала ему отписать свое фи ?
И еще "балансировочный" провод только один, а должно же быть три верно ? Значит заряжать аймаксом только...
14.12.2015 в 16:01:55
Boston написал:
в PowerMax 4.8V мотор 6 В потолок. Может он и на 8 поработает, но при нагрузке - имхо задымит сразу..
14.12.2015 в 20:23:35
не_китаец написал: думаю поставить DC-DC преобразователь, отсюда вопрос - на какой максимальный ток делать и какое максимум напряжение выдержит двигатель?
преобразователь все сожрет, нужен ведь на 10 ампер 5 вольт (50 ватт)
Vladsa написал: Сразу открывать спор или сначала ему отписать свое фи ?
сразу диспут с кучей фото открывать нужно А так сгодится только фонарик питать или слабый шуруповерт, но заряжать только аймаксом
Vladsa написал: И еще "балансировочный" провод только один, а должно же быть три верно ? Значит заряжать аймаксом только...
один потому что плата из самой первой модификации батарей макит (в новых 3) ,заряжать конечно только аймаксом ведь ток нужен максимум 3ампера
Так что даже не знаю куда ее применить ,можно как повербанк большой :)
14.12.2015 в 20:29:17
Vladsa написал: в PowerMax 4.8V мотор 6 В потолок. Может он и на 8 поработает, но при нагрузке - имхо задымит сразу..
как вариант можно поставить 2х18650 =7,2в - 1,2в(диод КД2994)=6в, но как туда запихать 2х18650 не знаю ,только если отказаться вообще от сьемной батареи
14.12.2015 в 20:36:06
думаешь не стоит даже ему писать ? может он сам захочет частичный рефанд сделать. Или так не бывает ? мне, в принципе как раз и нужен емкий повер банк - у меня же куртка с подогревом (12 В, 1.3А) + DC-DC stepdown 2А (90%) - идеальная нагрузка для него. Только сбить бы с него хотя бы 20 баксов )))
PS: на это и был расчет - я не купил повер банк для питания куртки именно перестраховываясь, что пришлет халтуру низкотоковую. так и вышло.
