через диспут можно вернуть спокойно 60 процентов, так и пиши прямо сколько хочешь вернуть себе, писать нет смысла он будет тянуть резину пока не выйдут сроки, это стандартная практика у них.
14.12.2015 в 20:40:13
14.12.2015 в 20:48:44
Anat78 написал: через диспут можно вернуть спокойно 60 процентов, так и пиши прямо сколько хочешь вернуть себе, писать нет смысла он будет тянуть резину пока не выйдут сроки, это стандартная практика у них.
я так и думал.... надо еще защиту примастырить к нему и вуаля... отсечку по общему напряжению сделать и завести на ногу LM2596S (если там есть такой вход) ?
14.12.2015 в 20:49:21
Vladsa написал: мне, в принципе как раз и нужен емкий повер банк - у меня же куртка с подогревом (12 В, 1.3А) + DC-DC stepdown 2А (90%) - идеальная нагрузка для него. Только сбить бы с него хотя бы 20 баксов )))
PS: на это и был расчет - я не купил повер банк для питания куртки именно перестраховываясь, что пришлет халтуру низкотоковую. так и вышло.
Пофиг до куртки, ее же могло и не быть. заказывали ведь изначально аккум для шурика. Пускай этот козлина думает, прежде чем людей обманывать. И к тому же ваш отзыв будет висеть, другие покупатели будут видеть, что кидалово от этого продавца.
14.12.2015 в 20:57:59
Boston написал:
да нет, не пофиг - такой бООльшой повербанк и не найдешь ))) А это более пяти часов на максимальной мощности нагрева или полсуток на половине ))) а козлина, само-собой, пусть думает.
PS: если бы я в рассыпную покупал такое кол-во 2.9А*ч батарей, потратил бы 30-40 баксов, а тут и корпус и возможность таки, применения на некоторых моих тулах - шурики, радио, фонари (перф, циркуль и ушм, разумеется отдохнут ))
14.12.2015 в 21:01:01
Vladsa написал: надо еще защиту примастырить к нему и вуаля...
да лучше только поставить сразу плату балансировки защиты на 3s за 4 доллара
Boston написал: И к тому же ваш отзыв будет висеть, другие покупатели будут видеть, что кидалово от этого продавца.
не будет висеть :) продавцы их могут удалять, хотите чтобы отзыв увидели русские, нужно писать отзыв на 5 звезд и что все хорошо, а между слов калякой малякой писать что это лохотрон :)
14.12.2015 в 21:07:22
Anat78 написал: не будет висеть продавцы их могут удалять, хотите чтобы отзыв увидели русские, нужно писать отзыв на 5 звезд и что все хорошо, а между слов калякой малякой писать что это лохотрон
Про возможность удалять отзывы я не знал. Ну тогда писать латиницей гнусный отзыв, чтоб гуглями не смогли перевести
14.12.2015 в 21:34:48
гугл уже давно научился распознавать написанное латиницей :) все для улучшения поиска в базах данных
14.12.2015 в 22:54:20
Anat78 написал: А так сгодится только фонарик питать
Кстати о фонаре, Anat78, как Вы думаете, для использования на малых токах нагрузки, возможно перепаковать бошевский 18В 4ач (если я правильно понимаю, 10 банок 18650 по 2000 мА/ч) аккумулятор банками 3400мА/ч
Anat78 написал: но заряжать только аймаксом
Почему?
14.12.2015 в 23:47:46
Да бош можно перепаковать такими для фонаря если акб умерла уже почему аймаксом потому что нет балансировки и потому что ток нужен небольшой для заряда акб
15.12.2015 в 01:11:47
Anat78 написал: Да бош можно перепаковать такими для фонаря если акб умерла уже почему аймаксом потому что нет балансировки и потому что ток нужен небольшой для заряда акб
еще аймакс тут замечателен тем, что можно в автомобиле поставить - пока едешь - заряжаешь.
PS: есть таки у нее LM2596 вход запуска - 5 нога: ON/OFF CONTROL Test Circuit Figure 1 ON /OFF Pin Logic Input 1.3 V VIH Threshold Voltage Low (Regulator ON) 0.6 V(max) VIL High (Regulator OFF) 2.0 V(min) Для остановки надо подать 15 мкА выше 2В... Теперь надо платку защиты или просто найти стабилитрон ?
15.12.2015 в 01:26:06
Vladsa написал: еще аймакс тут замечателен тем,
Есть у imax b6 pro интересная особенность - при зарядке (аккумулятор один и тот же...) показывает меньшую ёмкость, чем при разрядке...
