Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.02.2016 в 13:20:22
Bateur написал:
Anat78 написал:
Boston написал : В стареной метабе 4,8В надо поменять аккумы. Там короткие 4/5SC наверное. Вопрос собственно вот в чем. Какой аккум 12В взять в качестве донора, где будут такого типоразмера элементы?
В эту метабо идеально сходят 1 акб 18650 2ач+платка защиты, заряжаются от родного зарядника
Добрый день. Есть такая-же проблема с акк. для PowerMax 4,8v. У Вас ссылка на подходящие акк. 18650 с контроллером не завалялась, например на АлиЭкспресс? Потери скорости не боюсь, шурик не единственный.
В банках Калибр на 14,4 который заряжается через USB-провод банки короткие и могут подойти.
Bateur
Bateur
02.02.2016 в 13:33:11
Вячеслав И., Кадмий уже не хочу, никак. Но спасибо за совет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.02.2016 в 13:48:32
Bateur написал: Вячеслав И., Кадмий уже не хочу, никак. Но спасибо за совет.
На здоровье.Это была подсказка,где искать в крайнем случае.Разбирал как-то такую батарею,вот и обратил внимание на размеры банок.
Bateur
Bateur
02.02.2016 в 15:28:19
Anat78, Ссылки выше видел. думал что устарели и появилось что-то поинтереснее, Вы держите руку на пульсе-таки. Спасибо Большое :)
Anat78
Anat78
Серов
02.02.2016 в 16:22:28
Всегда пожалуйста :)
Vladsa
Vladsa
06.02.2016 в 18:16:31
**Anat78 [написал]
Vladsa написал: И еще "балансировочный" провод только один, а должно же быть три верно ? Значит заряжать аймаксом только...
один потому что плата из самой первой модификации батарей макит (в новых 3) ,заряжать конечно только аймаксом ведь ток нужен максимум 3ампера
Так что даже не знаю куда ее применить ,можно как повербанк большой :)
Анатолий, ты писал, что если один "балансировочный" провод - старая плата из макиты, как это понимать ? У меня два оригинальных аккумулятора - в обоих платы с контролем всех точек в сборке - они идентичны, отличия нашел только в звездочках на корпусе.
Anat78
Anat78
Серов
06.02.2016 в 20:11:38
Vladsa написал: как это понимать ?
это значит очень старая серия 1 генерации
Vladsa написал: в обоих платы с контролем всех точек в сборке - они идентичны, отличия нашел только в звездочках на корпусе.
3 и 4 генерация, все норм
Vladsa
Vladsa
06.02.2016 в 20:57:13
Anat78 написал:
т.е. батарея 09 года (без звезды) может быть с "хорошей" начинкой и защитой ? ибо выглядит все очень достойно, как и в батарее со звездой. А я думаю, почему от нее все мои инструменты работают - с разными подошвами в т.ч. и черные с двумя ногами без звезды.
Anat78
Anat78
Серов
06.02.2016 в 21:54:19
Vladsa написал: т.е. батарея 09 года (без звезды) может быть с "хорошей" начинкой и защитой ?
да с нормальной, в мой 2008года уже все было. Только защиты от перегрева в ней все равно нет
Vladsa
Vladsa
07.02.2016 в 17:24:15
ок, спсб.. от китайской 5.0 фонарь BML184 (люминисц.) работает 5 часов, напряжение на ячейках остается 3.59 В... ура ! Это при заряде до 20,5 ;)
