28.10.2016 в 19:14:35
mishaguz написал: Я сегодня на милковском шоу в суе упомянул акки бош на 6 ампер, так милковцы хором их паносили минут пять, говоря, что лучше их милуоковских аккумов свет не видал. Сказали что в январе привезут 9 амперник, но стоить он будет как самолет.
mishaguz, А вот это уже непрофессионально - хаять по чём свет продукцию конкурентов.
01.11.2016 в 21:14:09
аккумулятор макита bl1430 заряжается по 60минут с чем это связано? знаю когда кадмий емкость теряет заряжается быстрее.
01.11.2016 в 21:54:15
01.11.2016 в 22:00:22
от 0 до 80% где-то 45 минут а потом до 100% еще 20 минут все как обычно только дольше.
01.11.2016 в 22:15:14
snaq4 написал: от 0 до 80% где-то 45 минут а потом до 100% еще 20 минут все как обычно только дольше.
либо емкость батареи стала 8ач или зарядное глючит, другие батареи как заряжает?
настало время для покупки нового? :)
02.11.2016 в 23:10:20
емкость точно не увеличилась, но вроде и не упала (а есть где-нить таблица например на одном акб должен закрутить 100 саморезов 5*50,
Anat78 написал: настало время для покупки нового? :)
зарядки или шуруповерта? вроде работает все ок! ток не пойму почему так долго заряжается. напряжение в сете около 230 вольт
01.02.2017 в 10:18:33
Нашел мертвую батарею от калибр по типу бошевской к бошу подходит но в акб плата защиты по ходу и как мне кажется балансировки
01.02.2017 в 10:26:50
Вопрос к гуру может эта плата зарядки и защиты?
01.02.2017 в 11:23:39
сталкер14, для балансировки, на 4м фото должен быть проводник идти вниз от платы, то пластины внизу. такой
если его нет, то плата без балансировки. Скорее всего защита АКБ. Есть термопара. И расцепитель при КЗ или не допустимом токе
Все ИМХО, ждем гуру =)
01.02.2017 в 18:20:16
Там два черных провода один тонкий думаю для балансировки и чуть толще силовой
02.02.2017 в 07:39:38
сталкер14 написал: акб плата защиты по ходу и как мне кажется балансировки
да это плата защиты от разряда и перегрева, есть парочка в наличии, балансировки нет, поэтому китайские акб умирают быстро
02.02.2017 в 17:52:28
сталкер14 написал: Нашел мертвую батарею от калибр по типу бошевской к бошу подходит
Этот акк, работает только с ГЛИ,ГВАй и вроде с ГОПом.
Feelgood!
02.02.2017 в 17:53:57
Feelgood!
03.02.2017 в 11:15:22
