Vladsa
Vladsa
05.03.2016 в 09:30:51
BMR,
It's a SONY
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
05.03.2016 в 13:08:06
Попалось в сети содержимое аккумуляторов самого галимого китая - литиевого шурика "Калибр". Банки - Samsung INR18650-13L c макс рабочим током 18А.
Vladsa
Vladsa
07.03.2016 в 21:08:56
Реставратор, макитовский шаблон ))) Балансиры есть ? В зарядке ?
Вчера я доканал свой старый акк макиты 1830 (2009 год) - переразрядил, не проверив его емкость, - он долго пролежал в брашлесс шурике и видимо потерял много емкости, а я не проверив сунул его в фонарь... и вот принес к зарядному тот "запикал". Как узнал на форуме - все хана, - память чипа не даст его заряжать более, но банки-то живые, хоть уже не молоды.. Ох, как не вовремя... Покупка нового совершенно не оправдана - работы мало, как и средств... По проверенной схеме - вставил в него разъем балансировки и айда под аймакс: Он взял более 2 А*ч, шуруповерт работает, циркуль работает ... И ладно !
PS: если кто подскажет, как приделать "носик" к пистолету клея - фото будут аккуратнее ;)
Veddary
Veddary
Нерюнгри
09.03.2016 в 07:36:46
Vladsa, посмотрите - http://world.taobao.com/item/39154349714.htm?spm=a312a.7700714.0.0.hx2ZCH#detail Это макитовские платы с отключенной защитой. После этого можете ставить в свою батарею любые банки.
Vladsa
Vladsa
09.03.2016 в 09:26:31
Veddary, спасибо, но речь не в банках, а в том, что сейчас без надобности новые батареи... старых хватает , аймакс выручает..
PS: через такую плату страшновато будет заряжать новенькие дорогие банки - балансира-то нет..
Anat78
Anat78
Серов
09.03.2016 в 09:43:00
BMR написал: Заметил,что с увеличением ампеража батарей (увеличился жесткий крутящий момент) саморез на 6 мм утапливает на 10-15 мм в брус и отключается, 1.5 А/ч - до шляпы,вроде не справлялся.
у новых элементов 18650 другая разрядная характеристика при больших токах, поэтому с ними можно позволить себе на 20-30 процентов больше чем со старыми батареями, но не забывайте про пластиковые шестерни в редукторе :)
Veddary написал: Это макитовские платы с отключенной защитой. После этого можете ставить в свою батарею любые банки.
не отключенной, а тупо ее нет, вообще ничего нет :)
Veddary
Veddary
Нерюнгри
10.03.2016 в 09:46:18
Anat78, ну балансировка и защита от разряда на таких платах заявляется...
Anat78
Anat78
Серов
10.03.2016 в 11:09:37
Veddary написал: ну балансировка и защита от разряда на таких платах заявляется...
жаль что защит на самом деле нет(стоит только обманка для корректной работы зарядного) :) плату я такую уже брал для экспериментов :)
Vladsa
Vladsa
10.03.2016 в 13:32:45
Veddary написал: Anat78, ну балансировка и защита от разряда на таких платах заявляется...
Veddary, ну как там может присутствовать "балансировка", если проводок только один - делит сборку на три полюс две ячейки, а должны быть на все пять..?
Veddary
Veddary
Нерюнгри
11.03.2016 в 03:47:11
Vladsa написал: если проводок только один
Я сейчас не держу в руках эту плату и не могу сказать, сколько там проводов. Должны быть плюс, минус и термодатчик. Про "провода на все пять" - это вы, батеньки, избаловались всякими аймаксами. Чаще всего как раз применяют максимум поблочную балансировку. Как бы даже на тойоте приус производитель этим не заморачивался, посмотрите на фото батареи приуса/камри - https://habrastorage.org/getpro/geektimes/post_images/375/353/f2d/375353f2d296559ddfa6f4a3d7fe1098.jpg
Ну и сама макита "как бы" тоже этим не заморачивается - открыв ее батарею, мы видим не побаночную, а максимум - поблочную балансировку. http://3.bp.blogspot.com/-mQCtU2eYgD0/UVfqBA8xt0I/AAAAAAAACvg/4ESrqGgjvbU/s1600/top.JPG А еще больше (судя по несимметричной разводке сигнальных линий) это похоже просто на тупую схему защиты от подмены элементов. Настоящая схема побаночной защиты должна включать общую землю и отвод от каждого элемента на отдельный силовой ключ управления - вот, посмотрите на настоящую плату защиты на 14.4 вольта (4 элемента) видны спаренные силовые ключи - коммутировать токи по 20+А не шутка - https://img.alicdn.com/imgextra/i2/94508489/TB2zCCPeFXXXXcsXXXXXXXXXXXX_!!94508489.jpg
А теперь глянем на обратную сторону оригинальной платы BL1830 - http://4.bp.blogspot.com/-cwhPLxJyxQs/UVfp_g9l5EI/AAAAAAAACvQ/Kiwn-rDyO_o/s1600/Chip+under.jpg
ОЙ! почему же здесь так пусто?!?!?
Anat78 написал: стоит только обманка для корректной работы зарядного
А, простите, какая должна быть там защита? По фото термодатчик присутствует, останавливать зарядку по максимуму напряжения должно зарядное, по минимуму - сам инструмент. Я бы рискнул предположить, что защита у макиты основная - от хитрых самоделкиных. Ибо тяжело продавать батареи по такой цене, когда розничная цена фирменного 18650 элемента в китае составляет чуть больше сотни рублей, а для оптовиков - существенно меньше.
Вся эта история очень напоминает борьбу Эпсона и ХП с цифровыми защитами картриджей чернил от перезаправки под предлогом "защиты оборудования" - хорошо, что они ее в итоге проиграли.
Простите за, возможно, излишне саркастичный тон, но вы слишком хорошего мнения о производителях деталек, на которые они, кстати, сами не распространяют гарантию при продаже...
Anat78
Anat78
Серов
11.03.2016 в 05:25:56
Veddary написал: Как бы даже на тойоте приус производитель этим не заморачивался, посмотрите на фото батареи приуса/камри -
кадмий и не требуется балансировать :)
Veddary написал: мы видим не побаночную, а максимум - поблочную балансировку. http://3.bp.blogspot.com/-mQCtU2eYgD0/UVfqBA8xt0I/AAAAAAAACvg/4ESrqGgjvbU/s1600/top.JPG
Это как раз и есть побаночный контроль на фото
Veddary написал: вот, посмотрите на настоящую плату защиты на 14.4 вольта (4 элемента) видны спаренные силовые ключи - коммутировать токи по 20+А не шутка - https://img.alicdn.com/imgextra/i2/94508489/TB2zCCPeFXXXXcsXXXXXXXXXXXX_!!94508489.jpg
макита сделала проще она вынесла эти ключи в инструмент :)
Veddary написал: ОЙ! почему же здесь так пусто?!?!?
выше уже обьяснил
Veddary написал: А, простите, какая должна быть там защита?
Защита от перезаряда, переразряда, перегрева при работе, перегрева при заряде, выхода из строя отдельных элементов и память циклов
Veddary написал: останавливать зарядку по максимуму напряжения должно зарядное, по минимуму - сам инструмент.
да если бы батарея могла выдать этот сигнал еще от каждого элемента тогда бы все работало корректно:)
Veddary написал: Я бы рискнул предположить, что защита у макиты основная - от хитрых самоделкиных. Ибо тяжело продавать батареи по такой цене, когда розничная цена фирменного 18650 элемента в китае составляет чуть больше сотни рублей, а для оптовиков - существенно меньше.
нет, сони элементы стоят дороже, не каждый элемент 18650 может позволить заряжать себя током 10ампер, а батарея переделывается на новые элементы очень легко, главное знать как контроллер перезапустить :)
Veddary написал: хорошо, что они ее в итоге проиграли.
борьба все еще идет, принтеры перепрошиваются, чипы меняются, но выходят новые версии, иногда слишком быстро, в этой теме я тоже знаю многое, опыт начиная с перфокарт :)
Veddary написал: на которые они, кстати, сами не распространяют гарантию при продаже...
как всегда ошибаетесь, гарантия как раз есть, в отдельных странах до 3 лет даже :)
