Vladsa
Vladsa
11.03.2016 в 11:55:32
Veddary, видите, как трудно спорить с "подготовленным" оппонентом :D Anat78, а что у приусов действительно кадмий ? на вид банки на Литий-Ферум похожи.. Сейчас знакомый собирает тачанку на наих из дэу..
Anat78
Anat78
Серов
11.03.2016 в 12:41:43
Vladsa написал: на вид банки на Литий-Ферум похожи
старый проверенный никель кадмий в старом кузове и металл гидридные в новом кузове, гарантия 10лет на новые батареи Ппохожи на лифепо4 из-за их сборки в блоки (по 20 штук в бамбуке, 12 блоков(бамбуков) это в 10 кузове, 36 блоков по 6 штук в блоке это в 11 кузове и 28 блоков по 6 элементов в 20 кузове), которые можно менять, они имеют отдельные корпуса для ремонта батареи и просто откручиваются. Вот тут есть небольшая оговорка про балансировку и контроль, хотя в приусе и не контролируется каждый из элементов, но контролируется каждый блок из элементов (для диагностики это очень хорошо, всегда знаешь что нужно менять) Если что модуль стоит 800руб примерно
Ну и есть там вторая батарея это обычная свинцовая как в обычной машине только на 28ач :)
Veddary
Veddary
Нерюнгри
11.03.2016 в 13:34:53
Vladsa написал: Veddary, видите, как трудно спорить с "подготовленным" оппонентом :D Anat78, а что у приусов действительно кадмий ? на вид банки на Литий-Ферум похожи.. Сейчас знакомый собирает тачанку на наих из дэу..
Vladsa, я не спорю, потому что один из спорящих дурак, а другой - подлец.
Вариант нахождения защиты в инструменты макиты исключен по трем причинам:
  1. банальный. разберите - их там просто нет. Нет платы с минимум шестью силовыми ключами (по количеству банок в аккумуляторах 4А и выше)
  2. технический. Использование батарей с последовательным и параллельным соединением различного числа банок в одном инструменте требует разного количества ключей. Ну и разного количества контактов.
  3. второй банальный - балансировка нужна в момент зарядки, а в это время батарея находится отдельно от инструмента и балансировка из него возможна только телепатическим путем.
В приусе метагидрид, кторый таки требует слежения за напряжением. Можно ради интереса посмотреть на батарею "теслы", которая литиевая - вот ее наборы банок, без всякой одиночной балансировки - http://tesla-avtomobil.ru/wp-content/uploads/2015/07/Batareyki-v-Tesla-300x225.jpg
Не вполне понятно, зачем аккуму на 2 АЧ заряжаться током 10А, когда самые быстрые распространенные зарядки - 30 минутные. И у банок, которые отфотографированы из реальных аккумуляторов на первых страницах темы тоже не замечено массового распространения этой способности. А типичный элемент LG HD2C 18650 2.1АЧ с 20А продолжительным разрядом и 4А заряда (как раз 30 минут) стоит 14.5 юаня. Курс 10,8 к рублю. http://world.taobao.com/item/526235350029.htm#detail Классический до боли samsung INR18650-15MM - 10,5 юаня за 1.5а*ч. http://world.taobao.com/item/41043244531.htm#detail Ну а гарантию в России известные западные фирмы на комплектные элементы питания почему-то не дают, в отличие от мифических обетованных стран...
Anat78, опыт в перфокартах у меня отсутствует, я не настолько б/у, всего лишь с Д3-28 начал, как первого компьютера.
Vladsa
Vladsa
11.03.2016 в 15:02:17
Veddary, каждым постом расписываетесь в собственной неосведомленности в данном вопросе - нет необходимости "балансировать" банки, которые включены ПАРАЛЛЕЛЬНО ! В них напряжение по з-ну Ома будет одинаково в ЛЮБОМ Случае. Балансируют последовательные ячейки, где из-за "неоднородности" партии батареи (чисто технологический нюанс), одни батареи могут разряжаться/заряжаться сильнее других (различие внутреннего R), отчего и происходит их деградация. По Тесле - не исключаю варианта - там могут стоять защищенные ячейки (а может и нет - ваше фото не прояяет этого), дабы: а) освободить производителя от запары по их защите при заряд-разряде б) устранить влияние вышедших из строя, в процессе эксплуатации, банок на весь массив (где на минуточку 7 000 шт!), который пришлось бы перебирать... У Макиты с вашего же фото , есть контроль напряжения побаночно (на 1830/40/50 - по две в параллель, а 1815/20 - поштучно , не суть). При заряде сборки, по этим проводникам не подают "слишком разные" токи, иначе это уже выход за пределы - как в моем случае например. Там достаточно изменить ток в плече +-5% и уже будет эффект. Т.е. в исправной батарее сильного перекоса быть не должно, что и фиксирует чип, показывая необходимость замены.
PS: какой, по-вашему, ток выдержит балансирный разъем аймаксов ? ;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.03.2016 в 16:15:35
Батарейка Теслы. :) http://autotesla.ru/auto-tesla/akkumulyatory-tesla/akkumulyator-tesla-model-s-chto-vnutri-razbiraem.html
Vladsa
Vladsa
11.03.2016 в 16:54:42
Vadim63, спасибо за ссылку, но она не раскрывает тему сисек
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
11.03.2016 в 17:31:27
Vladsa написал: Vadim63, спасибо за ссылку, но она не раскрывает тему сисек
Там же написано - на пальчиковых батарейках ;)
А самый топсекрет - как они промежду собой соединены :cool:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.03.2016 в 18:44:23
Реставратор написал: А самый топсекрет - как они промежду собой соединены
http://forum.teslafor.me/t94-akkumuliator-tesla-iznutri-foto/
Anat78
Anat78
Серов
11.03.2016 в 22:24:08
Veddary написал: Нет платы с минимум шестью силовыми ключами (по количеству банок в аккумуляторах 4А и выше)
и не надо если стоит все в инструменте, а большое колличество у китайцев обусловлено только параллельным их включением для большего тока
Veddary написал: а в это время батарея находится отдельно от инструмента и балансировка из него возможна только телепатическим путем.
либо через многоконтактный разьем установленный на зарядном и батарее :) желтенький http://3.bp.blogspot.com/-mQCtU2eYgD0/UVfqBA8xt0I/AAAAAAAACvg/4ESrqGgjvbU/s1600/top.JPG
Veddary написал: без всякой одиночной балансировки - http://tesla-avtomobil.ru/wp-content/uploads/2015/07/Batareyki-v-Tesla-300x225.jpg
вот 6 канальный блок управления с разрядными резисторами для балансировки, схема на самом деле простейшая: http://autotesla.ru/wp-content/uploads/2015/05/batariya-tesla-model-s-4.jpg всего в батарее тесла 16 таких плат
Veddary написал: Не вполне понятно, зачем аккуму на 2 АЧ заряжаться током 10А, когда самые быстрые распространенные зарядки - 30 минутные.
у макиты зарядное заряжает током 9 ампер потому и используют продвинутые элементы от сони
Veddary написал: А типичный элемент LG HD2C 18650 2.1АЧ с 20А продолжительным разрядом и 4А заряда (как раз 30 минут) стоит 14.5 юаня. Курс 10,8 к рублю. http://world.taobao.com/item/526235350029.htm#detail
а вот цены на элементы сони с того же сайта: http://world.taobao.com/item/45725715274.htm#detail стоят 36 юаня, как видите дороже какого то самсунга :)
Veddary написал: Ну а гарантию в России известные западные фирмы на комплектные элементы питания почему-то не дают
дают, например у метабо 3 года, у хилти 2 года, и тд С 1 марта 2016 года компания Makita начинает программу гарантии 1 год на аккумуляторные батареи Так что ничего мифического нет, все будет хорошо :)
Veddary написал: всего лишь с Д3-28 начал, как первого компьютера.
это не совсем ПК :)
Vladsa написал: там могут стоять защищенные ячейки (а может и нет - ваше фото не прояяет этого), дабы:
нет, обычные панасоники на 2,9ач в старых батареях и 3,5 в новых
Vladsa написал: PS: какой, по-вашему, ток выдержит балансирный разъем аймаксов ? ;)
выдерживает 2 ампера проверено :)
Реставратор написал: А самый топсекрет - как они промежду собой соединены :cool:
ничего секретного давно нет, все патенты открыты бесплатно для всех
Vladsa
Vladsa
11.03.2016 в 22:46:01
Anat78 написал: выдерживает 2 ампера проверено
ну и дорожки в макитовском аккуме аналогичный ток смогут, только боюсь, такой дисбаланс будет интерпретирован как дохлая батарея, что у меня и произошло.. но все же кажется мне, чисто по спецификации , этот тип разъемов ну 1А максимум ...
Veddary
Veddary
Нерюнгри
15.03.2016 в 11:08:56
Anat78 написал: либо через многоконтактный разьем установленный на зарядном и батарее :) желтенький
... На котором 7 контактов... А банок 10. Побаночно уже не выйдет балансировать.
Vladsa написал: нет необходимости "балансировать" банки, которые включены ПАРАЛЛЕЛЬНО !
Ну я как бы это и пытаюсь донести до окружающих у макиты там именно контроль напряжения с целью определения неисправности банок в группах и их последующего отключения в случае выхода "за пределы" во избежание проблем... Закон ома и его частные случаи еще в школе вдолбили... Про подбор банок по внутреннему сопротивлению тоже наслышан прямо из рабочей практики :)
Anat78 написал: у макиты зарядное заряжает током 9 ампер потому и используют продвинутые элементы от сони
Зарядное устройство DC18RA/RC Makita 195881-6 - Для аккумуляторов от 7.2В до 18В. Оно по вашему все аккумуляторы 9-ю амперами шпарит? Вы уже перестаньте так безапелляционно глупости говорить. А вот если мы возьмем 18 вольтовую батарею из 10 банок 5х2 и разделим 9А пополам, как положено, что получим 4.5А на банку, как и задумано производителями аккумуляторов. И, кстати, да. Перевожу вам текст по вашей ссылке на элемент Сони: х 7. Максимальное напряжение зарядки : 4.25V
х 8. максимальный устойчивый ток заряда :. 4A
Ну А если вы хотите найти на Тао цены подороже, то это у вас без проблем получится - он там кратный, если не на порядок присутствует. Но не стоит уподобляться новому русскому, который купил "точно такие же часы, но в два раза дороже".
