Anat78
Anat78
Серов
06.09.2015 в 22:35:28
Али-баба написал : Отсутствие какой-либо электроники в аккамуляторе
Если суслика не видно, это не значит что его нет ;) Раньше плату с электроникой не заливал девалт, теперь вся электроника залита белым герметиком
mishaguz
mishaguz
06.09.2015 в 22:54:26
Vadim63 написал :
Али-баба написал : Отсутствие вентотверстий в поддоне,и,видимо,как следствие-отсутствие.пыли. Отсутствие какой-либо электроники в аккамуляторе,кроме маленькой платки индикации заряда
Марат, смотри мой 17 пост, на фото поменялись только банки и наклейки. По сути производители инструмента в своих батареях при появлении у более емких банок, просто меняют их, не меняя конструкции самой батареи.
Вадим, у милки не так, они в петерке сделали новую плату управления и за счет нее новая зарядка распознает аккомулятор готовый к большему току заряда, у них на корпусе молния напечатана около контактов. Четверки же новая зарядка заряжает столько же времени сколько теперешняя.
Anat78
Anat78
Серов
06.09.2015 в 23:49:37
mishaguz написал : Четверки же новая зарядка заряжает столько же времени сколько теперешняя.
Четверки теперь тоже идут с молниями Платы у милки менялись не от разных элементов, а просто все время совершенствовались
mishaguz
mishaguz
07.09.2015 в 10:36:56
Anat78 написал :
На мероприятии у милковцев были новые зарядки, я их покрутил, они по виду вообще ничего не изменили, отверстия больше не стали, а снизу вообще исчезли, а еще она меньше стала. Пятерку она заряжает за 63 минуты, четверку 72...
Про100й
Про100й
Уссурийск
07.09.2015 в 14:38:01
Что то не видать батарей со встроенной защитой от глубокого разряда?
dimonml
dimonml
07.09.2015 в 15:03:02
Про100й написал : Что то не видать батарей со встроенной защитой от глубокого разряда?
Для такой защиты нужны мощные полупроводники, который дорогие и большие. Например, в батареях на LiFePo4, которые рассчитаны на высокие токи, это может выглядеть примерно так: LiFePo4 12v 2200mAh vs LiFePo4 12v 9000mAh
Про100й
Про100й
Уссурийск
07.09.2015 в 15:14:28
dimonml, Однако в Kress 10.8в не пожалели и даже радиатор охлаждения впихнули!
Vladsa
Vladsa
07.09.2015 в 17:28:32
dimonml написал : это может выглядеть примерно так
Используйте паяльник мощнее для таких сечений...
У кого валяется корпус или хотя бы контактная пластина от акка метабо 14.4-18 Li ? Куплю... пока не поздно ))
dimonml
dimonml
07.09.2015 в 17:57:43
Vladsa написал : Используйте паяльник мощнее для таких сечений...
Спасибо, я как раз после этого издевательства прикупил по мощней :)
Anat78
Anat78
Серов
07.09.2015 в 18:09:41
Про100й написал : то то не видать батарей со встроенной защитой от глубокого разряда?
интерскол и девалт я уже выкладывал, в них есть защита от глубокого разряда, вот еще:
Anat78
Anat78
Серов
07.09.2015 в 18:10:07
Зубр 10,8
