ОлесяЛ
ОлесяЛ
06.09.2015 в 11:21:52
Добрый день, уважаемые гуру ремонта, нужны ваши ответы на следующие вопросы по ремонту вот этой 3-ке:http://www.ekaterina-land.ru/typehome/flat/kv3/type1/kv3ettype1.pdf. Оговорюсь сразу, нужны практические советы по выбору материалов ( бюджетным, но качественным, с которыми вы работали)и целесообразности тех или иных видов работ.
1) Квартира находится на 3 этаже 3-ех этажного здания - нужна ли гидроизоляция потолка в этом случае? Чем лучше ее делать: материал? Потолок планируем делать натяжной матовый белый.
2) Комнаты (те,которые без балконов) -нужно ли утепление наружных стен (утепление изнутри), чем? По проекту: " Индивидуальное отопление каждый квартиры при помощи газового котла".
3)Чем лучше сделать шумоизоляцию?
4) Балконы планируем превратить в отдельные теплые помещения, в связи с этим следующие вопросы:
-застеклить- какой стеклопакет выбрать ?
  • гидроизоляция-чем?
-утепление- чем?
-теплый пол- как правильно выбрать? по каким критериям?
5)В прикрепленных файлах фото электропроводки - стоит ли сразу менять?
6)Что делать с трубами (газовыми в кухне) - можно ли их "зашить" ? Чем?
За ранее СПАСИБО!!! За ваши ответы
06.09.2015 в 11:31:01
ОлесяЛ, Проще пригласить прораба, чем ответить на ВСЕ Ваши вопросы :) Читайте форум по темам...
Технадзор. Консультации. Тел в профиле.
Oleg V
Oleg V
06.09.2015 в 11:51:56
ОлесяЛ, Прорабы прорабам рознь, стоит почитать форум и выбрать людей с кем Вам потом общаться. Тут прорабы на любой вкус есть )) И даже есть всем прорабам прорабы. На форуме Вам могут насоветовать обратно-противоположных советов, вот и будете потом выбирать... На все Ваши вопросы тут есть уже отвеченные ответы. Нужно только поискать. Извините за тезисный текст.
Viktor33
Viktor33
06.09.2015 в 12:10:56
Здравствуйте, у меня вопрос такой, достался нам дом, ремонт сделали, скважину вырыли для воды, отопление сделали котел купили, но у нас часто напряжение смотрю скачет какой лучше [url=http://www.ineltups.ru/]бесперебойник для котла[/url]приобрести, спасибо
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.09.2015 в 22:33:46
ОлесяЛ, Отвечу очень "приближённо", потому как предыдущие комментаторы правы в основном- пригласите прораба который будет у Вас проводить ремонт. У каждого есть свои предпочтения в материалах и методах... 1) Большого смысла в гидроизоляции потолка нет, так-как воде уже попавшей на перекрытия нужно будет куда-то деться, и она в случае гидроизоляции потолка выйдет через стены. 2) Утепление фасадных стен производится по желанию заказчика или при необходимости. Материалы используются различные: мин-вата; пенополистирольные плиты; напыление пеной; засыпка эковатой; и т.д. ... 3) Шумоизоляцию чего? Стен, перегородок, потолка, пола?.. Различные требования- различные материалы. 4) В фирмах стеклопакетов выбор сейчас большой. Но он должен быть в любом случае двух камерный. Лично я предпочитаю профиль rehau. Утепление- см. выше. Тёплый пол зависит от Ваших требований и критериев. 5) А когда Вы собрались менять проводку? Когда обои будут поклеены?.. Конечно-же на 1-м этапе нужно запланировать расстановку мебели, сантех-приборов, и исходя из этого планировать перенос (или добавление) всех инженерных сетей. Я имею ввиду электрические: розетки, выключатели, бра, интернет. А так-же сантехнические: водорозетки; фильтры; коллекторный узел; и радиаторы... 6) Газовые трубы зашивать "намертво" категорически запрещено! Но есть нюансы- можно сделать съёмные короба, или спрятать их визуально за карнизами. Так как к трубам должен быть доступ. Но сейчас не зная картины в целом Вам никто из добросовестных мастеров не сможет дать 100% ответ...
Мой опыт к Вашим услугам!
ANT/D
ANT/D
07.09.2015 в 10:55:38
ОлесяЛ написал : Добрый день, уважаемые гуру ремонта, нужны ваши ответы на следующие вопросы по ремонту вот этой 3-ке:http://www.ekaterina-land.ru/typehome/flat/kv3/type1/kv3ettype1.pdf. Оговорюсь сразу, нужны практические советы по выбору материалов ( бюджетным, но качественным, с которыми вы работали)и целесообразности тех или иных видов работ.
-утепление- чем?
да уж..,это точно..)за ранее.!)
