Добрый день всем. У меня проблема с газовой колонкой Junkers. Недавно я ее разобрал и почистил (делал это не первый раз). После сборки она включилась нормально, но подтекал выход из колонки. Пришлось выключить и исправить. Но после этого колонка перестала включаться. Полазил на форумах и прочитал, что проблема может быть в датчике тяги. Я его закоротил и попробовал включить колонку - все работает. Выходит, что датчик. Решил еще раз попробовать включить колонку уже с датчиком, как ни странно, но колонка включилась. Пошевелил один из проводов, колонка отключилась (датчик сработал). Замечу что контакты к датчику пропаяны. Не опасно ли использовать колонку с таким датчиком? Хоть и теперь датчик работает, но до то как я его коротил, он не работал?
