02.04.2021 в 22:51:21
ИгорьPurnesh написал: BV написал: Откуда она там возьмется?
Вы хоть раз пробовали измерить разницу температур в стояке отопления - стальная труба vs мет-пласт? Видимо нет!..
У меня в "аварийном чемоданчике" лежит пирометр. А вот Вы - похоже нет :)
За стальную трубу (на одном и том-же стояке) вы "хрен" возьмётесь (в отопительный период), а за мет-пласт можете взяться и не отпускать!
Вы пытаетесь сравнивать теплоемкость и теплопроводность, хотя одно зависит от другого - но это разные характеристики материала. Ваши "бытовые" понятия тут не годятся. И еще - Ваша рука отводит тепло от трубы, а датчику внутри трубы отводить тепло некуда.
ИгорьPurnesh написал: Почему и не рекомендуют мет-пластом делать водяные тёплые полы, а только сшитым полиэтиленом...
По сути вопроса - это практически одинаковые материалы, и там и там ПЕКС и фольга, если труба стабил. А не делают по совсем другой причине - отопительная ПЕКС труба - без АЛ и дешевле (если сравнивать производителей одного уровня), кроме того существует труба 14мм только для теплых полов https://teplosant.com/tyoplye-vodyanye-poly/truby-dlya-teplogo-pola/truba-dlya-teplogo-pola-rehau-rautherm-s-pex-a-14-x-1-5-mm-600-m/ которая еще дешевле (сравнительно) И применять ее еще удобнее, потому что при разумных массе и габаритах, можно купить бухту 600м. Чем хороша такая длина для ТП, думаю понятно?
Надеюсь, обьяснил? :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 23:15:47
BV написал: У меня в "аварийном чемоданчике" лежит пирометр.
У вас он возможно и в "аварийном", а у меня он в рюкзаке ежедневном... :yu:
BV написал: Надеюсь, обьяснил?
Свои аргументы? Да. Но не переубедил!!! :yu:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 23:18:41
BV написал: Сравните с несколькими ЧАСАМИ прогрева стяжки от ТП
Потребителям (людям поутру) необходимы не ЧАСЫ, а МИНУТЫ для нагрева и регуляции ТП в кухне или ванной. Вы сейчас о частном домостроении, или о квартире где нужно почистить зубы и дальше бежать?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 23:22:39
BV написал: Если делать плавные повороты - все с ней нормально.
Хорошее уточнение "если"! А "если" нету таких возможностей? Да в любом случае, гораздо проще и удобнее проложить 20 гофр чем эту 16 (а то и меньше). Есть фирмы которые делают датчики чуть более удлинённые, и на мягком кабеле!.. Что там делать? Объяснять заку что "Я делал плавный поворот! Чесссслово!!!"
03.04.2021 в 00:10:44
ИгорьPurnesh написал: Хорошее уточнение "если"! А "если" нету таких возможностей?
Тогда не стоит браться делать теплый пол :) Пусть делает тот, кто умеет. Потому как плавные повороты нужны на любой трубе.
ИгорьPurnesh написал: Потребителям (людям поутру) необходимы не ЧАСЫ, а МИНУТЫ для нагрева и регуляции ТП в кухне или ванной.
Возможно им надо, но обмануть физику никак не получится :), даже если используется мат в слое плиточного клея потребуется ну от 20 минут (зависит от мощности на м2) на прогрев. Стенка МП трубы прогревается ну макс несколько минут (с запасом). И даже если датчик будет запаздывать по температуре - что, пол не будет греть? :) Просто подумайте... Тем кому реально надо утром УЖЕ теплый пол - ставят программируемый по времени термостат, или не выключают.
03.04.2021 в 00:16:35
ИгорьPurnesh написал: Есть фирмы которые делают датчики чуть более удлинённые, и на мягком кабеле!.. Что там делать?
Привязать тонкую нейлоновую протяжку или стальку и не впадать в панику. https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/protyazhki-kabelnye/fortisflex/protyazhka-nejlonovaya-np-3-0-05-b-5m-71060/ Все нормально проходит, если рукожопы совсем не замуровали. И Вы уж слишком отошли от темы :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.04.2021 в 00:23:40
BV, ну вы совсем ушли в свои фантазии... Где вы видели гофр для датчика со входом и выходом??? Конец гофры замуровывается между петлями кабеля. А для протяжки (или "кондуктора") необходим доступ с двух сторон кабель канала (в данном случае гофры).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.04.2021 в 00:35:58
BV написал:
BV, а тепрь вы просот подумайте- кабель греет, датчи считывает. Датчик говорит что греть можно ещё "несколько минут"... Но кабель стоит на максимальный прогрев и сигнал приходит с запозданием... И для потребителя некомфортная ситуация (жарко; перерасход электричества), и для кабеля лишний перегрев не лучший вариант. Да и ваши субъективные "несколько минут" могут вылезти в 30-40. :confused:
03.04.2021 в 00:47:11
ИгорьPurnesh написал: Но кабель стоит на максимальный прогрев
Кабель всегда греет "на все деньги" :) Это термостат можно поставить на максимум.
ИгорьPurnesh написал: И для потребителя некомфортная ситуация (жарко; перерасход электричества),
Вы не понимаете, что "запаздывание датчика" может привести ТОЛЬКО к чуть большим колебаниям температуры, и все.
ИгорьPurnesh написал: Да и ваши субъективные "несколько минут" могут вылезти в 30-40.
Чтобы не "вылезало" - проведите эксперимент - возьмите в руку трубу гвс по которой не шла вода, (комнатной температуры) включите горячую воду, и засеките, через сколько времени труба рука почувствует тепло.
ИгорьPurnesh, Вам не надоело выдумывать, или правда не понимаете? :)
Ходэн
Ходэн
10.04.2021 в 22:12:52
ИгорьPurnesh написал: А для протяжки (или "кондуктора") необходим доступ с двух сторон кабель канала (в данном случае гофры).
Зачем? Протяжка здесь чисто в роли арматуры для мягкого кабеля датчика выступает.
Игорь Панасюк
Игорь Панасюк
Ярославль
28.05.2021 в 09:07:40
Andrey5182, такой опыт есть, и все работает, но чтобы исключить некоторую задержку (отставание) при передаче температуры через воздух в трубке, лучше намотать на датчик скомканной фольги. Тогда передача температуры будет проходить быстрее и точнее.
