09.01.2007 в 21:13:20
все правы, каждый но по своему. Смывки более эффективны механики на деревянных поверхностях (так как при механической обработке есть риск повредить дерево и не снять нужный слой), по покрытиям старыми составами (масляные краски, эмали) новые рецептуры более стойки. И если сам покрасочный слой не очень старый и немногослойный. Резюме -смывка максимально эффективна на "свежем" (2-5 лет) макс. 2-3 слойном лакокрасочном покрытии "старого образца" масляные краски, алкидные эмали типа ПФ,ГФ. т.п. Дерево очищается механически, шпателем очень хорошо строительным феном или просто горелкой, например газовой.
Метал- как верно выше заметили греть практически бесполезно. Зато он в отличии от дерева выдерживает "грубую силу" т.е. более интенсивное механическое воздействие без повреждений. Эффективно по трубам со старым многослойным покрытием действительно будет пройтись стамеской, а уж начистовую,( кусочки остатки) краски можно обрабоать смывкой. Причем эффективность этого способа (одновременно это недостаток для химического) повышается чем старше, многослойней покрытие. В нем пленка жестче и лучше снимается при механической обработке. Резюме, стоит по обстоятельствам объединять оба способа удаления старых покрытий, и механику и химию. Те же плинтуса стамеской зачищать явно не следует :)
Sabre
Sabre
Белгород
16.06.2012 в 15:18:22
Alex74 написал : Смывка рулит. Намазал, подождал - счистил шпателем. Никаких усилий, правда воняет сильно. Использовал Б52.
Без респиратора-полумаски с угольным фильтром для защиты от вредных испарений работать нельзя. Обычный противопылевой респиратор не спасает. http://www.cnt-s.ru/catalog/siz/zashchita_organov_dihaniya/polumaska_3m_serii_6000.html
Sabre
Sabre
Белгород
16.06.2012 в 15:38:38
TREEN написал : Проволочная насадка на толстом слое краски дохлый номер. Проверено.
Не согласен. Ставил на дрель дисковую проволочеую насадку немецкого производства. Краску сдирает на ура. Сталь прочная и жесткая и торцы проволоки острые. Другие отечественные насадки только гладят и дают мелкую пыль в небольших количествах.
16.06.2012 в 16:08:54
Sabre написал : Не согласен.
Пять лет уж прошло. Некрофилам пора бы и успокоиться.:applause:
Homeproblem
Homeproblem
19.04.2024 в 13:33:47
Сегодня чистил 40-летнюю оцинкованную трубу 32 стояк хол воды покрашенную раза 2 маслянной краскойи ещё хаммермейтом . Делал так
  1. Хорошо намочил уайт спиритом дал постоять минут 5
  2. Старым малярным шпателем который стал острым уже, почти что легко снял всю краску (снизу-вверх, держа 2 руками за край лезвия)
  3. Шлифмашинкой досчищал мелкие остатки и поржавелости и заодно шлифанул трубу
20.04.2024 в 10:13:49
Homeproblem, и цинка там больше не осталось?
