Jezenkuir
Jezenkuir
08.09.2015 в 03:42:17
Доброго дня! Поменял межкомнатные двери, в момент установки не присутствовал. Оказалось , что мастер закрепил дверные коробки только на пену. Уже сделан ремонт, так что переустанавливать коробки нет возможности. Двери тяжелые, с стеклянными вставками, в связи с чем дверь оттягивает верхнюю сторону коробки в районе петли и дверь чуть перекашивается- при закрытии задевает за коробку. Две двери удалось закрепить - снял петлю, просверлил два отверстия 10 мм в крайних точках крепления петли, и загнал дюбеля пластиковые, сквозь заводские отверстия петли вкрутил в дюбель длинные шурупы, таким образом притянул коробку в районе петли к стене. Но эти двери установлены в стенах монолитных, остальные двери стоят в пенобетоне. Еще момент- расстояние от дверной коробки до стены примерно 5 см, это пространство запенено. Попробовал простым дюбелем и здесь притянуть- не получается, в пенобетоне прокручивается. Подскажите какие варианты есть, чтобы можно было притянуть коробку к такой стене? Можно ли хим. анкером, и как его правильно в отверстие загнать?
MaisterYurij
MaisterYurij
09.09.2015 в 01:26:58
Jezenkuir, можно и хим.анкером. Приспособить трубку длинную на тюбик, чтобы достать в стену. Лучше найти дюбель для пенобетона. http://www.rpk.com.ua/penobeton_dubel.html Засверлиться под петлёй, а пену в том месте выковырять чтобы дюбель легче было вставлять. Потом есно запенить дырку.
Stroymix
Stroymix
Николаев
15.09.2015 в 16:08:38
Может на стену привинтить какую-то Г-образную штуковину, которая бы входила между стеной и коробкой, а потом уже привинтить к ней коробку. По анкерам можете посмотреть здесь http://delaysam.biz/vidy-stroitelnyh-ankerov может натолкнет вас нужную мысль.
И еще такая мысль: может можно зафиксировать коробку не сбоку, а сверху.
15.09.2015 в 16:34:38
Jezenkuir написал : Еще момент- расстояние от дверной коробки до стены примерно 5 см, это пространство запенено.
Снимаете наличник и в месте анкера вместо пены ставите деревянную проставку точно в размер щели. Анкер длинный, в соответствии с материалом стены. Для пенобетона можно сколхозить - обычный дюбель посадить на эпоксидку
СВОЁ
СВОЁ
18.09.2015 в 09:04:57
Jezenkuir написал : Доброго дня! Поменял межкомнатные двери, в момент установки не присутствовал. Оказалось , что мастер закрепил дверные коробки только на пену. Уже сделан ремонт, так что переустанавливать коробки нет возможности. Двери тяжелые, с стеклянными вставками, в связи с чем дверь оттягивает верхнюю сторону коробки в районе петли и дверь чуть перекашивается- при закрытии задевает за коробку. Две двери удалось закрепить - снял петлю, просверлил два отверстия 10 мм в крайних точках крепления петли, и загнал дюбеля пластиковые, сквозь заводские отверстия петли вкрутил в дюбель длинные шурупы, таким образом притянул коробку в районе петли к стене. Но эти двери установлены в стенах монолитных, остальные двери стоят в пенобетоне. Еще момент- расстояние от дверной коробки до стены примерно 5 см, это пространство запенено. Попробовал простым дюбелем и здесь притянуть- не получается, в пенобетоне прокручивается. Подскажите какие варианты есть, чтобы можно было притянуть коробку к такой стене? Можно ли хим. анкером, и как его правильно в отверстие загнать?
Создайте дополнительную фиксацию с помощью наличников. Обыграйте ситуацию другим способом. Закрепите добротные наличники понадежнее, и они зафиксируют коробку в коробке.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
19.09.2015 в 14:30:14
СВОЁ написал : Закрепите добротные наличники понадежнее, и они зафиксируют коробку в коробке.
Наличники не несущий элемент. К тому же они, как правило штатные, комплектные.
Вежливый
Вежливый
Тольятти
28.09.2015 в 20:11:40
Я исправил это так, снял дверь, снял петли, за петлями вырезал всю пену, вставил жестко деревянную вставку, заанкерил в стену, и вокруг все запенил, стена керамзитобетон. Укрепил так две петли, двери со вставленным стеклом 800мм, шпон, теперь стоят как нужно, не провисают,и следов ремонта не видно. Забыл, рассверлил немного отверстия для головок анкеров.
korzh.yury
korzh.yury
31.05.2020 в 11:06:34
Подскажите, у меня тоже отходит коробка снизу в месте закрывания двери - дверь новая ( 10 мес использования)
Закрывая дверь , нижний косяк постоянно потихоньку выбивается, приходится его ногой при бивать обратно...
И после месяца такого прибивания, уже закрывая дверь она трется о боковину ( где дырка под скважину.
Что делать?
cau
cau
Иркутск
31.05.2020 в 12:30:42
убрать наличник, вычистить пену (в той части коробки, которая трётся/болтается), грунтануть (для обеспыливания), дать высохнуть, желательно попрыскать водичку, запенить, закрыть дверь и вставить между дверью и коробкой распорки толщиной миллиметра 3. дать высохнуть пене, убрать распорки, вернуть наличник.
korzh.yury
korzh.yury
31.05.2020 в 12:37:45
А попроще можно?
Мне надо чтобы макимально просто и забыть
cau
cau
Иркутск
31.05.2020 в 13:57:01
попроще вам уже сделали :))
ну можно коробку насквозь просверлить в паре мест и саморезами к стене прикрепица
