AndyMirror
AndyMirror
31.05.2020 в 14:03:21
cau написал: попроще вам уже сделали
Ну да, очередной шедевр от "всегда так делали". ;)
cau написал: ну можно коробку насквозь просверлить в паре мест и саморезами к стене прикрепица
А существуют какие-то другие надёжные варианты?
cau
cau
Иркутск
31.05.2020 в 15:49:54
AndyMirror, надежные варианты? ну согласно гостам или чемуто такому - там вроде про механическую фиксацию в основном, и это будет три точки крепления на стойку. для меня "надёжно" - это саморез+пена. на крайняк - просто пена (при небольшом зазоре). раз у korzh.yury и внизу и теперь по середине трёт - то лучше две точки. но возможно это глобально нифига не поможет и постепенно остальные части дверной коробки начнут выпадать из проёма :)
korzh.yury
korzh.yury
01.06.2020 в 19:43:39
А как сделать просто пена при небольшом зазоре, если там наличник?
korzh.yury
korzh.yury
01.06.2020 в 19:45:55
И потом саморез же в бетон без дюбеля не пойдет... это прям через наличник саморез офигительно длинный с дюбелем таким же хреначить?
С боку пока не задевает, если долбануть до упора как следует...
AndyMirror
AndyMirror
01.06.2020 в 21:09:35
korzh.yury написал: это прям через наличник
Не наличник, а косяк.
Сверлится дырочка (два диаметра), через неё бурится, дальше дюбель с саморезом, накладочка.
cau
cau
Иркутск
02.06.2020 в 02:47:51
korzh.yury написал: И потом саморез же в бетон без дюбеля не пойдет... это прям через наличник саморез офигительно длинный с дюбелем таким же хреначить?
korzh.yury, "максимально просто, но не красиво" уже не нравится? :)
на самом деле не так страшно будет, если накладочку подходящего серого цвета найти и сами дырочки сверлить в монотонный рисунок (без рисунка древесины).
korzh.yury
korzh.yury
03.06.2020 в 00:50:03
А сверлить надо так чтобы попасть в этот деревянный кубик, или можно в пену, там пото все равно будет стена? Как узнать какого размера дюбель и саморез брать?
cau
cau
Иркутск
03.06.2020 в 02:38:51
размер дюбеля привязан к длине и толщине самореза. длина самореза привязана к толщине коробки + толщине пенного шва + сколько хочется заглубица в стену - ну хотя бы сантиметра 3-5. щель же щас есть (где пена видна) - чем нибудь тыкнуть и понять как далеко стена. в кубик деревянный (это клинышек который внизу?) не обязательно бурица, но лучше рядом с ним. если клин будет мешать получить технологиченский зазор (миллиметра 3) между дверью и коробкой - менять клин. по хорошему - там где саморез, там рядом и клин нужен
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2020 в 11:58:54
korzh.yury написал: чтобы попасть в этот деревянный кубик
Что за кубик-то? Если чопик, то чопик прижимается, а сверлить надо материал стены.
korzh.yury
korzh.yury
04.06.2020 в 14:49:56
Так сверлим мы, я так понял боковину? Не лицо? Лицо то отходит же... ниже зазор больше, чем вверху...
korzh.yury
korzh.yury
04.06.2020 в 17:44:42
Придумал - можно было бы налить чем нить под пену ( жидких гвоздей, например) и распереть... но тока вот распереть нечем...
