korzh.yury
korzh.yury
21.08.2023 в 09:47:17
Здравствуйте. Продолжение истории с этим же косяком двери - через 3 года дверь просела ( видно в верхнем просвете) и трется при закрытии о верхнюю часть косяка, который я саморезил в прошлый раз. Петли я так понимаю не настраиваемые , armadillo Петля универсальная 4500C (500-C4) 100x75x3 СP (хром)
Артикул
AR687N39
Вопрос - что теперь делать, как можно исправить не разбирая полностью всю коробку ( я не рукастый абсолютно)
Видел какое то чудо видео
https://www.youtube.com/watch?v=7CAcok1Yzn4&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD
в инете, но сомневаюсь, что так просто можно сделать.
Что посоветуете?
А еще - кто может подсказать, как сделать так, чтобы уведомления о новых сообщениях в этой теме приходили на почту или как то еще оповещать? Ведь если оповещений нет, то ты и не вспомнишь сюда зайти по новой... :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2023 в 11:14:29
Забивайте клинья под косяк у пола, коробку приподнимет.
Давно бы уже вызвали мастера на переустановку. Тут ни пилить ни врезать ничего не надо. Я когда затаскивал стиралку в узкую дверь санузла, полностью снимал коробку. Ничего сложного в этом нет.
korzh.yury
korzh.yury
21.08.2023 в 13:21:14
На полу нет косяка. лежит ламинат и планка перехода ламината, и все... А если просто петлю одну верхнюю поменять, купив такую же, ( открутить все саморезы, поставить новую петлю и прикрутить саморезы заново, пойдет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2023 в 14:22:35
korzh.yury написал: На полу нет косяка. лежит ламинат и планка перехода ламината, и все... А если просто петлю одну верхнюю поменять, купив такую же, ( открутить все саморезы, поставить новую петлю и прикрутить саморезы заново, пойдет?
korzh.yury, такую же петлю в то же самое место - и что изменится? Аура?
Установщика вызовите на переустановку.
korzh.yury
korzh.yury
21.08.2023 в 14:58:10
тот, что ставил, далеко... Я то хочу подручными средствами это исправить. 5 лет назад этого не было. Должна же быть причина по которой это произошло...
а то, что на видео я показал - так не работает? https://www.youtube.com/watch?v=7CAcok1Yzn4&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD
korzh.yury
korzh.yury
21.08.2023 в 15:26:04
Скажите, а может вот этот способ поможет? В оборотную сторону согнуть и киянкой 3 раза стукнуть? https://www.youtube.com/watch?v=O96rDmrCWyY&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2023 в 21:02:50
Полностью дверь с коробкой снять, заново установить. Мастер - любой адекватный установщик. Танцы с притопами и прихлопами - пробуйте, это ж бесплатно.
У вас проблема с геометрией коробки. Если она в каком-то месте стала меньше размера полотна, хоть обстучитесь по петлям, цеплять не перестанет.
korzh.yury
korzh.yury
22.08.2023 в 09:53:33
У меня сейчас проблема с проседанием двери а не с геометрией коробки. И да, я хочу сам научиться этотисправлять, с минималтными потерями. Мастера вызвать каждый сможет. А я хочу сам, без мастера.
kolokol888
kolokol888
Находка
22.08.2023 в 14:15:40
korzh.yury, во-первых "У меня сейчас проблема с проседанием двери а не с геометрией коробки." не факт.С учётом предыдущей опупеи с креплением (внимательно посмотрите на щель между стойкой коробки с петлями и полотном двери ,если щель одинаковой ширины по всей высоте, то проблемы с коробкой ) Во-вторых - если вы не рукастый-зачем вам мучиться? Ну и в -третьих-самый простой вариант-заменить петли на новые такого же размера(при условии,что просело всё же само дверное полотно).Алгоритм такой: снять размеры петли (ширина ,высота),купить новые. приготовить подкладки нужной толщины под дверное полотно в распахнутом состоянии. приготовить шуруповерт Под распахнутое дверное полотно подложить в распор подкладки одну (по толщине можно из нескольких) ближе к стойке с петлями,вторую ближе к ручке. открутить шурупы ,крепящие петли к дверной коробке,при этом последним откручивать самый верхний шуруп,второй рукой придерживая дверное полотно. аккуратно отделить петли от коробки и убрать полотно с петлями в сторону (стоя) открутить шурупы на петлях в дверном полотне,убрать петли. установить новые петли на дверное полотно,прикрутить . аккуратно установить дверное полотно на подкладки.,при этом петли желательно слегка сложить определить необходимую добавочную толщину подкладок,для совмещения петли и посадочного места на стойке коробки. убрать полотно в сторону,добавить подкладки до необходимого снова установить полотно на подкладки. придерживая одной рукой полотно,другой раскрыть петлю и вложить в посадочное место на коробке.(ПРИ ЭТОМ ШУРУПОВЕРТ И ШУРУПЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ДОСТУПЕ) прикрутить петли к коробке. проверить результат. радоваться или огорчаться. Ну а если совсем охота помучиться то сначала фиксируете подкладками полотно в раскрытом состоянии и откручиваете только нижнюю петлю от коробки,подкладываете в посадочное место кусок наждачной бумаги по размеру(один или пару,чем крупнее зернистость тем толще наждачка) и прикручиваете петлю на место. P/S. Глядя на фото у меня сложилось впечатление, что изначально при прирезке дверной коробки были оставлены слишком маленькие зазоры между коробкой и полотном.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.08.2023 в 18:48:14
Достаточно взять большой металлический угольник и убедиться, что верхний петлевой угол тупой, а противоположный острый. Если вы не доверяете прямоугольности полотна. Причина - проседание петлевого косяка. Коробка стала ромбом, шаманства с петлями не помогут. Может быть пузырьковый или лазерный уровень убедит в наклоне верхней перемычки коробки.
korzh.yury
korzh.yury
29.08.2023 в 23:11:58
