rover084
rover084
Красноярск
23.09.2017 в 12:44:14
https://msb24.ru/ столкнувшись с поломкой холодильника, стиральной или посудомоечной машины, телевизора и др., пытаются решить эту проблему собственными силами. Однако вы должны помнить, что сделать это очень сложно, поскольку для начала необходимо определить причину поломки, а она будет очевидна только человеку, который точно знает конструкцию и принцип работы вышедшего из строя агрегата. Поэтому ремонт бытовой техники – прерогатива профессионалов.thttps://msb24.ru/
rover084
rover084
Красноярск
24.09.2017 в 08:42:27
Когда у меня поломалась стиральная машина , я обратился в сервис и мне там помогли специалисты , ссылка на сервис :https://msb24.ru/
SmileSc
SmileSc
27.11.2017 в 14:08:32
Внесу и я свои пять копеек на эту тему. Тоже сломался один из крепежей пружины к корпусу ПММ Bosch. Наткнулся на эту тему и решил сначала сам наколхозить решение. Получилось терпимо, но всё же решил покупать оригинальный ремкомплект. Легко нашёл и заказал комплект 754869 (обошёлся в 1200 руб.), но при установке понял, что он туговат на машинку 45 см (да, читать надо внимательней). На моей стоят пружины с красной меткой, так что нужен был 754866, как и писал Viktor__s.
Пружины из ремкомплекта чуть длиннее родных:
Решил попробовать переставить новый крепёж с них на старые пружины. С передней частью проблем не возникло:
Как видно на фото, пружина ремкомплекта имеет загиб для стопорения. Штатную гнуть я не стал, думаю, съехать ничего не должно.
Установил всё на место.
Применил молоток согласно инструкции чтобы всё встало вровень с боковой частью:
Результат порадовал. Жёсткость открывания дверцы оказалась близка к изначальной. Ещё раз спасибо всем предыдущим авторам за подробности.
P.S.: На всякий случай инструкцию от Bosch прилагаю к сообщению.
bsv08
bsv08
Владивосток
02.05.2018 в 17:27:09
Аналогичная ситуация со встроенной посудомойкой Bosh SPV 43M00 RU. Тросик вырвался из пластикового крепления на пружине с правой стороны и дверь перестала фиксироваться в промежуточных положениях. Исправил тем, что кусок синтетической веревки продел в другие отверстия пластикового крепления на пружине и оба конца этой веревки пришил нитками к концу тросика. Пока работает. Фото прилагаю. Всем большое спасибо за помощь.
alalone
alalone
11.05.2018 в 16:46:31
Вот и у меня в моей встроенной тоже справа что-то подобное произошло. Всего то 3 года проработала... Сегодня буду смотреть. Пока в руках только тросик с пластмасской крепления к двери. Отзывная компания закончилась? Кто нибудь знает? По телефону бошсервиса 88002002961 только блеют, что не знают и не консультируют как исправить и могут только вызвать мастера, а сколько он будет стоить будет ясно после заполнения заявки. Решил для начала сам глянуть (да и номера серийного на работе при себе нет)
alalone
alalone
12.05.2018 в 00:19:39
Вот такая байда у меня. Ну ОЧЕНЬ похоже на то что произошло у BSV08, хотя у меня spv40e30, выпущена в мае 2013 , т.е. аккурат 5 лет назад ( а пользуюсь я ей наверное 4,5 года)
alalone
alalone
12.05.2018 в 00:22:02
с обратной стороны пока всё цело (может кому поможет глянуть как должно быть).
alalone
alalone
12.05.2018 в 00:36:54
Ремкомплект наверное буду всё же покупать, так как у родственников по моему совету куплено на год-два позже меня ещё 3 аналогичных посудомойки Bosch, либо Siemens, и чую я , что заниматься проблемами хвалёного "немецкого качества" придётся мне))). А пока , ввиду отсутствия у меня каких то крепких ниток изобрёл вот так: вставил родной канат в родное место, вкрутил в пластик саморез и сквозь канатик снова в пластик. К слову - пластик непростой, ядрёный, вкручивается тяжело . Саморез надо брать как можно ТОНЬШЕ И ОСТРЕЕ. Обычный мебельный 16 мм - не подойдёт. Слишком толстый и длинный. У меня были похожие 12мм и потоньше и поострее (на фотке виден вверху острый конец самореза, прошедший насквозь), но даже такой после прохода сквозь канат при вкручивании во "вторую часть" пластика - слегка его треснул. И всё же вуаля! всё держится, упругость двери восстановлена, пока всё функционирует. Фотки прилагаю, спасибо всем предыдущим ораторам, успокоили что это ещё не конец, и своими фотками помогли понять что там и как. Надеюсь и мои кому-то помогут.
zvezdopad
zvezdopad
12.05.2018 в 13:03:33
alalone,
У вас вполне по-божески сломалось. У других - с противоположного конца выламывались куски корпуса. Вот, с этим уже без ремкомплекта сложно обойтись. А у вас - простор для творчества.
alalone
alalone
13.05.2018 в 00:11:54
zvezdopad, Да, пожалуй, ещё повезло, хотя видно на фотке что крепление в глубине треснуло тоже, пружина даже чуть сдвинулась к задней стенке, но пластиковая перемычка держится видимо ещё у основания, поэтому следующего удара она очевидно не выдержит. А в целом я пока удовлетворён - вот только что снова загрузил машинку - дверь функционирует как надо, хотя невольно при открывании жду этот страшный бздынь)))
andreyfil72
andreyfil72
04.06.2018 в 17:04:13
Вот и меня постигла та же участь, только по моему в последних двух случаях треснула правая сторона, а у меня левая) сломалось как в последнем случае по "божески", чуть подплавил паяльником (острым жалом) и вкрутил саморез, вроде не треснула, но все равно выглядит хлипко). Интересно, а не бывает отдельно шнурков с крепежом, пружины вроде живые, а больше 1000 за ремкомплект отдать душит жаба))
