alalone
alalone
05.06.2018 в 09:22:11
andreyfil72, в ремкомплекте тросики идут немного с другим креплением , поэтому и пружины чуть другие. Кстати моя починенная конструкция с шурупом продержалась недели три и в прошлую пятницу сделала снова "бздынь". В тот же вечер купил ремкомплект за 1200 руб (благо нашёлся географически удобный интернет-магазин где он был в наличии), устанавливать буду на днях. С одной стороны денег жалко, а с другой стороны - у меня такой гемор чтоб выдвинуть посудомойку (по сути её приходится откручивать и от подводки воды и от слива который находится близко к углу в угловой тумбе), что я решил, что мне выгоднее повторить эту операцию ещё ОДИН раз, заменив сразу обе пружины, чем пытаться экономить. Плюс, как и писал, видимо рано или поздно мне понадобится "целая" пружина с тросиком для одной из трёх аналогичных посудомоек родственников, купленных годом позже. Как вариант, посмотреть на Авито, может кто-то продаёт неповреждённый тросик с креплением. (Кстати в интернет-магазине рассказали что для некоторых более дорогих моделей посудомоек так всё по отдельности и продаётся, только весь ремкомплект обходится на обе стороны под 10 тыс. И я охотно в это поверю - так как эти пружины и тросики не стоят и 1000 руб - цену определяет производитель исходя из стоимости самой посудомойки и психологии потребителя потратить на ремонт лишь определённый процент стоимости новой).
olegberezinskii
olegberezinskii
27.08.2018 в 11:06:36
Добрый всем! Умудрились погнуть рычаг закрывания двери, подскажите где можно купить
alalone
alalone
28.08.2018 в 09:26:48
olegberezinskii, я ремкомплект пружин брал в VezemDetal.ru . Ранее ничего у них не брал, выбрал их именно по наличию конкретно нужной мне вещи, территориальному расположению ( у метро Дубровка) ну и нормальной цены. Есть ли у них нужный вам рычаг - не знаю. Нашёл кстати на визитке телефон 8-800-350-14-20 и 8-499-350-14-14 ( за рекламу мне не платили ;) ). Удачи!
Олег393939
Олег393939
Малаховка
02.04.2019 в 09:17:27
Высверливаем старый шнур сверлом 2,5мм,вставляем шнурок и получаем многоразовый механизм:)Самое важное это длина 28 см,будет короче не будет открываться полностью.
chupacabrass
chupacabrass
24.07.2019 в 11:19:32
1200 руб. В наличии во многих крупных интернет- магазинах. Замена - полминуты. Подозреваю, что это как раз те, что для отзывной кампании шли.
kazkad
kazkad
Уфа
30.04.2020 в 18:52:07
У меня машина SPV58M00RU/07. Сломались также натяжители. Решил вызвать мастера и за 2000 руб заменили обе пружинки. Использовался такой же ремкомплект. Справа новая пружина сломалась менее чем через месяц. Развалился пластиковый наконечник веревки, который зацепляется в пружину. Кстати, пружины из ремкомплекта мощнее оказались, дверь захлопывается, а одна пружина не держит (((. Но самое обидное, что одновременно с лопнувшей новой пружиной машина выдала ошибку Е02. Под замену весь модуль, а он стоит 13.000 руб. Мастер сказал, что пружины поменяет по гарантии, заодно и сделаем диагностику модуля. Вот сижу и репу чешу, может со скидками самый простой новый Бош за 15 тыщ купить? Но он будет без луча и третьей полки, к которым уже привыкли.
vlad178
vlad178
30.04.2020 в 22:53:42
kazkad написал: У меня машина SPV58M00RU/07. Сломались также натяжители. Решил вызвать мастера и за 2000 руб заменили обе пружинки. Использовался такой же ремкомплект. Справа новая пружина сломалась менее чем через месяц. Развалился пластиковый наконечник веревки, который зацепляется в пружину. Кстати, пружины из ремкомплекта мощнее оказались, дверь захлопывается, а одна пружина не держит (((. Но самое обидное, что одновременно с лопнувшей новой пружиной машина выдала ошибку Е02. Под замену весь модуль, а он стоит 13.000 руб. Мастер сказал, что пружины поменяет по гарантии, заодно и сделаем диагностику модуля. Вот сижу и репу чешу, может со скидками самый простой новый Бош за 15 тыщ купить? Но он будет без луча и третьей полки, к которым уже привыкли.
kazkad, если с усилием - возможно не те пружины. они разные в зависимости от ширины дверцы (и веса ,соотв)
bazis
bazis
10.12.2020 в 15:51:09
Нарисовал и напечатал все детали из Petg. Пару дней - полёт нормальный. Все торчащие обломки крепления пружины у задней стенки нужно сточить дремелем.
https://cad.onshape.com/documents/d0283df802bf40a436d1a732/w/92e7387aa0526af1f9e56248/e/6e35407e8a71ad7eeede0caf
alex50
alex50
12.12.2020 в 00:00:14
моя индезит работает 11 лет, ничего не ломалось!......а на стиралке только щётки менял 3 раза за это же время и 1 раз насос!бак нержавейка, не хочу менять!)
zvezdopad
zvezdopad
12.12.2020 в 17:11:02
alex50, У каждой техники любого бренда есть свои "слабые" места. Идеал - не достижим в принципе. Насчёт ПММ. У меня тоже Бош. 10 лет. Года 3-4 назад перестал греть проточный нагреватель. Восстановил дорожку плёночного нагревателя впаяв 2 см медного провода. Ещё, тогда-же, после разборки в поддон стала капать вода. Пришлось купить ремкомплект с силиконовой прокладкой. С тех пор работает без нареканий. А стиралка (тоже Бош) вообще, пашет уже более 10-ти лет. Периодически (раз в год примерно) бастует, отказываясь стирать. И всегда помогает привычное "перетыкание" разъёмов к блоку управления. Я уже нашёл конкретный разъём с ухудшающимся контактом. Теперь думаю припаять туда провод без разъёма, напрямую.
Сергей......
Сергей......
12.12.2020 в 17:33:44
Интересно, что ещё напишут в теме о ремонте двери ПММ? Например, про газовую плиту Аристон)))
