Silver2013 написал : Да, с бачка сливать каждый раз, для облегчения ноши.
плюс чтобы унитаз стоял, а не опрокидывался.
08.09.2015 в 18:45:01
08.09.2015 в 18:53:54
Как вариант мне рассказала девочка-штукатур когда делала ремонт в моей квартире. . Унитаз без бачка и фана. На него одевается большой пакет для мусора. Крышка с седушкой сверху. В конце рабочего дня выносить в завязанном виде. А чё, а???
08.09.2015 в 19:09:04
Микитович написал : Унитаз без бачка и фана.
И без унитаза вообще- пластиковое ведро унитаз( дачный вариант). На распродаже то ли 200 то ли 300 руб. Естественно в него пакет.
08.09.2015 в 19:18:36
Прикольная тема :D Сам когда то делал по варианту из поста 3. Конец гофры закрывал пакетом. Воду в бачок заливал из гибкого шланга сверху. Шланг от коллектора. На коллекторе вентиль. Только я плитку на пол в туалете положил первым делом, давно, когда в квартире еще не жили. Проще было. На стены плитку в этом году только положил. Долго лежала. :o
08.09.2015 в 21:42:27
В качестве основания для переносного унитаза можно использовать кусок столешницы. Часто на мусорной площадке у новостроек появляются овальные куски, которые остаются у мебельщиков при вырезании в новой кухонной столешнице "отверстия" для мойки. Прикрученный к столешнице унитаз одновременно устойчив и мобилен.
09.09.2015 в 12:32:14
zlomen написал : bvn-2005, Подключал унитаз в ванной вместо раковины через 50\110 переходник. Работает нормально все вытягивает только срывает водный затвор. Ставил на две рейки 50\50 так чтобы назад с бачком не заваливался.
Спасибо за идею, а то тоже голову ломаем как решить эту проблему.
09.09.2015 в 13:15:45
Myshka написал :
Вот такой пользовал
12.09.2015 в 12:05:35
использовать для пола быстротвердеющие смеси. Есть и ровнители для пола и клея, набирающие прочность за 1,5-2 часа. причем такие клея могут иметь допуск по слою 20 мм (н-р, плитонит Вб), что на площади туалета достаточно для выравнивания. Выше описано опасение при работе плитка по старой плитке. Можно класть на тот же "быстрый" клей по несмываемому грунту суперконтакт - и те же 2 часа
13.09.2015 в 00:11:32
А как Вам блюдечко с голубой каемочкой на кухне?
29.11.2015 в 10:59:50
А не судьба,на Авито,биотуалет приобресть? На фоне общих затрат на ремонт-копейки! Тут и уважение к мастеру, и на колхоз с унитазом время не тратить!На худой конец- ведро с жидкостью для биотуалетов! :a
