ZooZoo, Если вам нравятся эти 13%,то правильнее их закладывать к максимуму те 24Квт+13%
09.09.2015 в 16:38:33
09.09.2015 в 17:08:03
Артём Зорин написал : коэффициент неотключения теплового расцепителя
а коэффициент учитывающий количество рядом установленных автоматов где?
09.09.2015 в 22:57:55
Все планирую собирать на abb s2xx, потребителей на 380 не будет, подобрал оборудование на 220 и самые ресурсоемкие вещи повешу на отдельные автоматы
Спасибо всем за помощь, появилось пару вопров
После того, как мы разделили фазы мы ставим "вводной автомат", на каждую фазу номиналом 40а, и узо таким же наминалом или выше, посоветовали 2 узо, зачем?
Вопрос остался касаемо вводного автомата 380в, каким он должен быть номиналом? И все таки нужно ли вешать общее узо на 380, если да то какое из серии АББ о которой говорилось выше
10.09.2015 в 01:09:57
Ramon34 написал : посоветовали 2 узо, зачем?
Вам не 2 УЗО нужно ставить, а больше. Минимум по 2шт на фазу.
10.09.2015 в 08:07:04
Ramon34, раз вы решили, что на каждой фазе будет автомат 40 А, то вводной должен быть от 3P 40 А до 4P 63 А. А можно вообще не автомат, а рубильник — защищать-то ему всё равно нечего. Если каждая группа будет защищена УЗО (однофазным 30 или 10 мА), то смысла в общем трёхфазном УЗО нет никакого. Наоборот, из-за него будет даже хуже (проблема в одной фазе вызовет отключение и двух других). Про 2 30-мА УЗО на фазу я уже дал ссылку, но могу и процитировать: «Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника». Считаем: автомат 40 А, ток утечки 0,4x40 = 16 мА, 16x3 = 48. 30 < 48 < 2x30 = 60. Одного УЗО может быть мало (а может и не быть!), 2 (если равномерно распределить мощность) должны справиться. Обращаю внимание, что вся тема построена из предположения, что все потребители 220. Но я бы в этом не был так уверен даже несмотря на то, что вы их уже подобрали. Мало ли что в жизни бывает.
