Ramon34
Ramon34
Обнинск
08.09.2015 в 20:49:50
Что есть:
Есть вводной кабель 16кв 4 жилы (380в)
Есть 24 автомата 1 фазные на 10-16А
Если я правильно разобрался мне нужно подключить так
Вводной кабель > 3-фазный вводной автомат на 63А > 3 фазный счетчик > 3 фазное УЗО 63А > далее разделить нагрузку по фазам
что смущает: ставить узо на 380 (63а) или 3x220 (63а) на каждую фазу? оставить один вводной автомат или поставить еще 3 (63а) на каждую фазу? если общая пиковая нагрузка будет 22-24квт как организовать вводную схему
ebf
ebf
08.09.2015 в 20:53:39
Ramon34, На ввод 3Ф УЗО 63А300МА,после на каждую фазу свои УЗО
Rumato
Rumato
Щелково
08.09.2015 в 21:07:20
Ramon34, Смущает только автомат на 63А при 3 фазах. Вы в этом уверенны?
avmal
avmal
08.09.2015 в 21:37:23
Ramon34 написал : если общая пиковая нагрузка будет 22-24квт как организовать вводную схему
Для начала надо разработать проект электроснабжения объекта и уже на его основании и на основании договора с энергоснабжающей организацией разработать схему электрощита. На основании тех данных, что вы привели, можно только ящик пустой на стенку повесить.
Ramon34
Ramon34
Обнинск
08.09.2015 в 21:38:00
а какого наминала надо ставить вводные устройства
если на потребители будут автоматы 10-16А и пиковая нагрузка 22-24квт
380в > что-то? >> 220в 10-16ампер автоматы 22-24квт
Rumato
Rumato
Щелково
08.09.2015 в 21:44:04
Вводные "устройства" ставятся с тем номиналом который прописан в ТУ. Что Вы подключать собрались? Квартира? Дом? Офис? Фабрика?
ebf
ebf
08.09.2015 в 21:46:58
Rumato написал : Вводные "устройства" ставятся с тем номиналом который прописан в ТУ.
А если его нет или его не надо,то согласно вашему вводу,в данном случаи 63А
Ramon34
Ramon34
Обнинск
08.09.2015 в 22:32:47
ТУ нет Кафе
Допусти я разделю нагрузку 220в, по 8квт на фазу Как из кабеля 16квм 380 перевести все это на 220в
пока такой вариант Вводной автомат 380 63а > счетчик 380в > узо 380 > разделение фаз по нагрузке> 3 автомата 63а 220 + 3 узо 63а 220 > автоматы для потребителей 220 10-16а > потребители
Rumato
Rumato
Щелково
08.09.2015 в 22:39:52
С помощью электромонтеров и электромонтажников. Как минимум. Как максимум заказываете проект и воплощаете его в жизнь.
Ramon34 написал : Как из кабеля 16квм 380 перевести все это на 220в
Это вопрос из серии - "папа как пользоваться ложкой?" если нет своего обслуживающего персонала, то нанимаете подрядчика и делаете все электромонтажные работы.
ZooZoo
ZooZoo
08.09.2015 в 22:40:19
Ramon34 написал : Допусти я разделю нагрузку 220в, по 8квт на фазу
Вам проще пригласить электрика и он все сделает. Вводной 3Р АВ у вас должен быть не 63А, а 32А.
Ramon34
Ramon34
Обнинск
08.09.2015 в 22:45:04
У меня есть электромонтажники, но они могут только собрать по моей схеме, ту в разработке, а время поджимает
Посмотрите мой пост выше, такая схема верная?
