Rumato
Rumato
Щелково
08.09.2015 в 22:52:49
Понятия не имею. Я не знаю какое оборудование планируется. Все начинается с проекта.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2015 в 13:28:27
Ramon34 написал : Кафе
Трёхфазные потребители будут?
Артём Зорин
Артём Зорин
09.09.2015 в 13:58:37
Не сталкивался раньше с 380, так что ни в чём не уверен. Раз кабель 4*16, то вводной автомат 4P максимум 63 А (при заниженном сечении меньше). Если же 3P+N, или 3P, или 3 однофазных, то меньше (32?). Потом трёхфазный счётчик. «Противопожарное» УЗО не нужно, если в этом же щитке будут ещё УЗО на все группы. Потом строите 3 однофазные сети: Возможно, нужен будет «вводный» автомат на каждую из однофазных сетей. На каждую фазу не менее двух УЗО по 30 мА (согласно ПУЭ-7 7.1.83 и из предположения равномерной разбивки по фазам (по 8 кВт) и в случае, если под УЗО должны попасть все группы). Возможно, каждое УЗО нужно будет защитить автоматом. Потом групповые автоматы (10, 16 А). Всё.
ebf
ebf
09.09.2015 в 14:03:36
Артём Зорин, Как у вас с ZooZoo получаются автоматы 32А?
Артём Зорин
Артём Зорин
09.09.2015 в 14:40:52
Способ 1: 22-24 кВт (общая пиковая нагрузка, необходимая автору)/3 фазы (считаем, что разбита равномерно)/220/1,13 (коэффициент неотключения теплового расцепителя) = 29,5-32,18 А. Способ 2: 16 кв. мм = автомат 63 А, в том числе на нейтраль. Но если автомат не 4P, то защищаем нейтраль косвенно путём ограничения в фазах. И вот тут как раз и начинается моя неуверенность в трёхфазных цепях (векторные диаграммы, косинусы фи, третьи гармоники...). Так что см. способ 1. (Интуитивно хочется разделить 63 на корень из 3 = 36, а векторная диаграмма говорит, что при чисто активной нагрузке ток нейтрали не может быть больше максимального из фазных токов, то есть оставляем 63).
ebf
ebf
09.09.2015 в 15:10:50
Артём Зорин, При 24 кВ у меня выходит 37А,те 40А автомат
Артём Зорин
Артём Зорин
09.09.2015 в 15:21:28
Так и у меня по первому способу 37, если на 1,13 не делить. Только я после этого округлил в меньшую сторону (32), а вы в большую (40). Мне интереснее второй способ. Какой поставить 3P-автомат на 4-жильный кабель, чтобы ноль не отгорел?
ebf
ebf
09.09.2015 в 15:29:04
Артём Зорин, По мне так вообще не ставить 3П если есть возможность,лично себе поставил 4П .Я бы и 3П ставил бы 40А
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2015 в 16:26:31
Артём Зорин написал : Какой поставить 3P-автомат на 4-жильный кабель, чтобы ноль не отгорел?
А как отгорание нуля зависит о количества полюсов АВ?
ebf написал : При 24 кВ у меня выходит 37А,те 40А автомат
У вас неправильно "выходит". 32Ах230в=7,36кВт сколь угодно долго, т.е. 22кВт по трем фазам. У ТС читаем "...если общая пиковая нагрузка будет 22-24квт как организовать вводную схему...". Также, при учете время-токовой хар-ки АВ, имеем доп-ю мощность по каждой фазе 7,36кВтх1,13=8,32кВт от 1 часа без расцепления.
ebf
ebf
09.09.2015 в 16:30:18
ZooZoo, я брал 24 квт и получил 37А и на кой бес ему 32А сам у себя украл,поэтому 40А
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2015 в 16:32:00
Ну вот же, умножаете на 3:
ZooZoo написал : Также, при учете время-токовой хар-ки АВ, имеем доп-ю мощность по каждой фазе 7,36кВтх1,13=8,32кВт от 1 часа без расцепления
Получаете 25кВт.
