megrad
megrad
09.09.2015 в 16:54:51
Georgy000 написал : наверно, стоит поставить УЗМ 63-3
У Вас есть 3 х фазные потребители? Если нет, то 3 УЗМ 51.
ebf
ebf
09.09.2015 в 16:58:16
ZooZoo, у него ТТ,судя по описанию
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2015 в 17:00:50
ebf написал : у него ТТ,судя по описанию
Ну да. А по схеме вот так нарисовано:
Georgy000
Georgy000
09.09.2015 в 17:03:49
Главный вопрос, нормально ли по фазам нагрузку раскидал, и не проще сделать часть через дифы, часть просто через автоматы и не заморачиваться? К примеру, если внутренние розетки, холодильник, теплые полы запитать только через автоматы, то на дифы остается запитать улицу, духовку, посудомойку, розетки кухни и все. Получится ПП узо, 4-5 дифов и остальные автоматы. Тоже вполне надежная и рабочая схема. Только она дороже, и линии не защищены 30мА узошками.
ebf
ebf
09.09.2015 в 17:07:55
Georgy000, При ТТ все потребители должны быть под УЗО
Georgy000
Georgy000
09.09.2015 в 17:09:12
ZooZoo написал :
Georgy000 написал : Планирую TN-C-S, варим треугольник, заводим земляную жилу в щиток дома. С уличного щитка приходят только фазы и ноль
А как же разделение PEN, если TN-C-S? ;)
а разве нуль со столба не является нулевым и защитным проводником? В щитке у себя я их разделяю на земляную шину и нулевую, плюс делаю еще повторное заземление треугольником и объединяю в щитке нуль и землю. ПОлучается вроде TN-C-S..
Georgy000
Georgy000
09.09.2015 в 17:11:17
ebf, под каким? 0.3А или 0.03А? У меня все потребители будут в любом случае защищены 0.3.
Georgy000
Georgy000
09.09.2015 в 17:12:42
megrad написал :
вот оно что, я не подумал.. Чуть было не взял трехфазный узм.
ebf
ebf
09.09.2015 в 17:59:58
Georgy000, А можно узнать.что за линия у вас подходит к дому и вообще подробно о вводе (какой кабель и тд)
megrad
megrad
09.09.2015 в 18:10:55
Georgy000 написал : разве нуль
повторное заземление на столбе выполнено?
ebf
ebf
09.09.2015 в 18:24:01
megrad написал : повторное заземление на столбе выполнено?
Ещё тот головняк и на всех остальных тоже,а потом ещё и самому следи за всем этим :eek:
