Georgy000
Georgy000
09.09.2015 в 14:38:34
Посмотрите схемку загородного дома пожалуйста. Автоматы на свет не рисовал, там все понятно, возьму питание с кросс-модуля после ПП узо. С кросс-модуля будет запитан отдельный щиток в насосной: санузлы, бойлер, кондиционер, топаз, стиральная машина и тд Вопросы такие:
  1. ПП Узо все же желательно поставить в уличном щитке где учет? Если так, то может вместо него воткнуть в щитке дома УЗМ 63-3?
  2. СтОит ли холодильник и прочие внутренние розетки пускать через Узо? Или достаточно на них ПП узо?
  3. Может вообще имеет смысл часть нагрузки запитать дифами, а часть просто автоматами и все? Вопрос цены не стоит, подскажите тогда, какие нагрузки через дифы, а какие не нужно.
  4. Если оставляем УЗОшки, то как грамотнее соединить нули нагрузок после УЗО? Небольшими вертикальными шинками?
megrad
megrad
09.09.2015 в 15:21:10
Georgy000, мелко.
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2015 в 15:24:44
megrad написал : мелко
Правая кнопка мыши - "открыть в новом окне/вкладке". Далее жмем на плюсик. :yu:
megrad
megrad
09.09.2015 в 15:30:28
ZooZoo, о спасибо.
megrad
megrad
09.09.2015 в 15:35:30
Georgy000, ОПС, гараж, баня, домофон, насос скважины, котёл, не отключаемые линии, генератор, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Уличные розетки под отдельную линию. Заземление как планируете сделать?
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2015 в 15:48:31
Georgy000, Я про "ляпы" пока не говорю, но что такое ПП УЗО? Судя по картинке, планируете ТНЦС? ТУ на 15?
megrad
megrad
09.09.2015 в 16:34:30
ZooZoo написал : ПП
противопожарное видимо.
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2015 в 16:40:10
megrad, Тогда у него и остальные УЗО в схеме противопожарные? Уставка та же, 0.3А.
Georgy000
Georgy000
09.09.2015 в 16:48:34
megrad написал : Georgy000, ОПС, гараж, баня, домофон, насос скважины, котёл, не отключаемые линии, генератор, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Уличные розетки под отдельную линию. Заземление как планируете сделать?
опечатка, остальные узо естественно 30мА. ОПС не будет, слаботочки вообще не будет, бани, гаража нет, отопление газовое, насосы будут питаться в насосной отдельным щитом, неотключаемых линий не будет, генератора не будет, индикация напряжения не нужна, реле напряжения под вопросом, наверно, стоит поставить УЗМ 63-3, но места не хватает, если только противопожарное узо вынести в уличный щиток, там где учет. Уличная линия висит на отдельном автомате, но через общее узо.
ZooZoo Да, 15 кВт. Планирую TN-C-S, варим треугольник, заводим земляную жилу в щиток дома. С уличного щитка приходят только фазы и ноль.
megrad
megrad
09.09.2015 в 16:50:06
ZooZoo, 5-6. Выясним.
ZooZoo
ZooZoo
09.09.2015 в 16:51:10
Georgy000 написал : Планирую TN-C-S, варим треугольник, заводим земляную жилу в щиток дома. С уличного щитка приходят только фазы и ноль
А как же разделение PEN, если TN-C-S? ;)
