09.09.2015 в 14:38:34
Посмотрите схемку загородного дома пожалуйста. Автоматы на свет не рисовал, там все понятно, возьму питание с кросс-модуля после ПП узо. С кросс-модуля будет запитан отдельный щиток в насосной: санузлы, бойлер, кондиционер, топаз, стиральная машина и тд Вопросы такие:
09.09.2015 в 15:21:10
Georgy000, мелко.
09.09.2015 в 15:24:44
megrad написал : мелко
Правая кнопка мыши - "открыть в новом окне/вкладке". Далее жмем на плюсик. :yu:
09.09.2015 в 15:30:28
ZooZoo, о спасибо.
09.09.2015 в 15:35:30
Georgy000, ОПС, гараж, баня, домофон, насос скважины, котёл, не отключаемые линии, генератор, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Уличные розетки под отдельную линию. Заземление как планируете сделать?
09.09.2015 в 15:48:31
Georgy000, Я про "ляпы" пока не говорю, но что такое ПП УЗО? Судя по картинке, планируете ТНЦС? ТУ на 15?
09.09.2015 в 16:34:30
09.09.2015 в 16:40:10
megrad, Тогда у него и остальные УЗО в схеме противопожарные? Уставка та же, 0.3А.
09.09.2015 в 16:48:34
megrad написал : Georgy000, ОПС, гараж, баня, домофон, насос скважины, котёл, не отключаемые линии, генератор, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Уличные розетки под отдельную линию. Заземление как планируете сделать?
опечатка, остальные узо естественно 30мА. ОПС не будет, слаботочки вообще не будет, бани, гаража нет, отопление газовое, насосы будут питаться в насосной отдельным щитом, неотключаемых линий не будет, генератора не будет, индикация напряжения не нужна, реле напряжения под вопросом, наверно, стоит поставить УЗМ 63-3, но места не хватает, если только противопожарное узо вынести в уличный щиток, там где учет. Уличная линия висит на отдельном автомате, но через общее узо.
ZooZoo Да, 15 кВт. Планирую TN-C-S, варим треугольник, заводим земляную жилу в щиток дома. С уличного щитка приходят только фазы и ноль.
09.09.2015 в 16:50:06
ZooZoo, 5-6. Выясним.
09.09.2015 в 16:51:10
Georgy000 написал : Планирую TN-C-S, варим треугольник, заводим земляную жилу в щиток дома. С уличного щитка приходят только фазы и ноль
А как же разделение PEN, если TN-C-S? ;)
09.09.2015 в 16:54:51
Georgy000 написал : наверно, стоит поставить УЗМ 63-3
У Вас есть 3 х фазные потребители? Если нет, то 3 УЗМ 51.
09.09.2015 в 16:58:16
ZooZoo, у него ТТ,судя по описанию
09.09.2015 в 17:00:50
09.09.2015 в 17:03:49
Главный вопрос, нормально ли по фазам нагрузку раскидал, и не проще сделать часть через дифы, часть просто через автоматы и не заморачиваться? К примеру, если внутренние розетки, холодильник, теплые полы запитать только через автоматы, то на дифы остается запитать улицу, духовку, посудомойку, розетки кухни и все. Получится ПП узо, 4-5 дифов и остальные автоматы. Тоже вполне надежная и рабочая схема. Только она дороже, и линии не защищены 30мА узошками.
