Добрый день. В помещении стены были подготовлены под покраску, штукатурка и шпаклевка нанесены, но без финиша, без выравнивания стены. Далее помещение закрыли. С чего сегодня приступать? Наносить грунтовку глубокого проникновения, потом новую шпатлевку?
Тут необходимо понимать - чем все было отделано и какие условия были зимой в помещении? Если было отделано цементными материалами, то ту без разницы - отапливалось помещение или нет, промерзало или нет. Тут лишним не будет прогрунтовать грунтом универсальным, например вот этим ( в 3 слоя, дать высохнуть сутки и дальше отделывать. Если были материалы на гипсовой основе и помещение не увлажнялось, не промерзало, то здесь порядок действий такой же... Если была влажность и промерзало, то дела обстоят сложнее. Если уже пошло разрушение слоя отделки, то грунтовка глубокого проникновения здесь не поможет, по сути проблемные участки необходимо переделывать...(
Сергей975 написал:
В помещении была комфортная температура, отапливаемая квартира. Спасибо.
