ebf
ebf
12.09.2015 в 20:52:43
Designman написал : ы в школе не учились - сами посчитать не можете?
Вам сложно ответить?Я же консультируюсь и боюсь ошибиться
Designman
Designman
12.09.2015 в 20:56:56
ebf написал :
А какое это вообще имеет отношение к автомату на 25А?
Вот зачем вы сейчас засоряете флудом чужую тему?
Designman
Designman
12.09.2015 в 20:57:59
ebf, Создайте новую тему - будем там вас консультировать по вашей проблеме.
ebf
ebf
12.09.2015 в 21:08:23
Designman написал : А какое это вообще имеет отношение к автомату на 25А? Вот зачем вы сейчас засоряете флудом чужую тему?
А мне просто стало интересно,вот при 210 вольтах сколько ампер пройдёт через розетку.
NoNe
NoNe
Луганск
12.09.2015 в 21:09:50
ebf, при включенном сварочном инверторе все 25А пройти и смогут. По крайней мере, я добивался отключения 16А АВ по тепловухе.
oversun
oversun
12.09.2015 в 21:11:19
ebf написал :
Designman написал : Смотря какая нагрузка
Да бог с ней нагрузкой,в теории .Вот через розетку может протекать ток 16А при 250 вольт(4000 Вт),а при 210 вольтах сколько может быть ампер(так же максимально ,как и при 250 Вольт)
Эти величины не надо связывать. Номинальный ток, т.е. ток, при котором розетка может работать длительное время, 16А. И это при любом напряжении, что 1В, что 1000В. Точно так же с напряжением.
ebf
ebf
12.09.2015 в 21:14:57
oversun, Я вас правильно понял,напряжение 200 вольт,а ампер всё равно будет 16.Так?
ebf
ebf
12.09.2015 в 21:17:09
NoNe написал : при включенном сварочном инверторе
Какая его мощность?
NoNe
NoNe
Луганск
12.09.2015 в 21:18:46
7кВт. Это было не совсем правильно, но нужно. Вообще на инверторе я установил индустриальный разъем на 25А, один раз пришлось запитать через переходник в обычную розетку. Электрод пятёрку обычная розеточная линия выдюжила минут 5-10. Проводка была монтирована мною, номиналы защиты были правильными, соединения производились пайкой. В случае чего, должна была сработать защита. Что и произошло. На розетках написаны предельные долговременные значения напряжения и тока. Превышать нельзя. Если будете подавать 12V, всё равно не должно быть более 16А.
ebf
ebf
12.09.2015 в 21:25:56
NoNe написал : всё равно не должно быть более 16А.
Если не ошибаюсь ,то согласно ГОСТ и МЭК запас равен или 20% или 25% от номинала
NoNe
NoNe
Луганск
12.09.2015 в 21:30:17
ebf, на досуге посмотрите, что означают характеристики А,В,С,D... у АВ, почитайте, при каком токе и как долго АВ работает не отключаясь, посмотрите поправки на температурный коэффециент.
