11.09.2015 в 13:21:10
NoNe, муфту надо покупать. Гильзы, паяльник и клеевая термоусадка разного диаметра - всегда под рукой. За качество соединения и качество изоляции я не переживаю... ИМХО, Такое соединение переживет срок службы самого кабеля...
NoNe
NoNe
Луганск
11.09.2015 в 13:53:30
BV написал : ИМХО, Такое соединение переживет срок службы самого кабеля...
Описанное Вами соединение - одна из разновидность муфт. Не заливная, а термоусаживаемая.
Анна12
Анна12
Мытищи
12.09.2015 в 20:02:01
Designman,
да, примерно так. а что это черевато?
Анна12
Анна12
Мытищи
12.09.2015 в 20:12:03
BV, Так, а какой лучше тогда способ соединения кабеля выбрать? может вы поможете мне с такой задачкой, сколько будет стоить ваша работа удлинить правильно входной кабель?
Designman
Designman
12.09.2015 в 20:21:39
Анна12, Обычные стандартные розетки типа "Shuko" расчитаны на максимальный ток в 16А, равно как и кабельная линия для них - поэтому каждая розеточная линия должна защищаться автоматом с номиналом не больше 16A. Установка защитного устройства с большим номиналом чем положено, может привести к выходу из строя проводки с розетками, а так-же к пожару.
P.S. Судя по фото там вообще весь щит криво сделан - под переборку однозначно.
ebf
ebf
12.09.2015 в 20:27:16
Designman написал : Анна12, Обычные стандартные розетки типа "Shuko" расчитаны на максимальный ток в 16А
Хочу проконсультироваться.А при каком напряжении?
Designman
Designman
12.09.2015 в 20:30:53
ebf написал :
230 Вольт
ebf
ebf
12.09.2015 в 20:34:32
Designman написал : 230 Вольт
Это точно,а то вот на моих розетках Шнайдеровских и Леграндовских 250 написано Так вот если у меня 16А при 250,то сколько будет ампер при 210 Вольт в сети Кстати на вилках электроприборов ,тоже написано 16А250Вольт
Designman
Designman
12.09.2015 в 20:42:46
ebf написал :
Смотря какая нагрузка :)
ebf
ebf
12.09.2015 в 20:49:08
Designman написал : Смотря какая нагрузка
Да бог с ней нагрузкой,в теории .Вот через розетку может протекать ток 16А при 250 вольт(4000 Вт),а при 210 вольтах сколько может быть ампер(так же максимально ,как и при 250 Вольт)
Designman
Designman
12.09.2015 в 20:51:10
ebf написал :
Вы в школе не учились - сами посчитать не можете?
