Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2015 в 05:41:29
ebf написал : Всё запал иссяк.
  • У него иссяк запал.
  • Что запало?
  • Иссяк. :)
avmal
avmal
13.09.2015 в 13:20:37
ebf написал : через розетку может протекать ток 16А при 250 вольт(4000 Вт),а при 210 вольтах сколько может быть ампер(так же максимально ,как и при 250 Вольт)
oversun написал : Эти величины не надо связывать. Номинальный ток, т.е. ток, при котором розетка может работать длительное время, 16А. И это при любом напряжении, что 1В, что 1000В. Точно так же с напряжением.
ebf, Вам ответили более, чем достаточно и подробно.
ebf
ebf
13.09.2015 в 15:22:14
avmal написал : ebf, Вам ответили более, чем достаточно и подробно.
Я понял,понял Только не понял зачем розетка 16А/250В должна держать 22А и как это согласуется с ответами некоторых форумчан Ладно,это к теме не относится,захочу заведу отдельную
cineman
cineman
12.10.2015 в 06:07:56
ebf написал :
250 Вольт - напряжение, при котором не должно случиться пробоя изоляции розетки. К шестнадцати Амперам эти 250 Вольт отношения не имеют.
NoNe
NoNe
Луганск
12.10.2015 в 14:32:27
ebf написал : зачем розетка 16А/250В должна держать 22А
А что не так? Долговременная мощность у неё в 16А, кратковременная (даже пиковая - больше). Запас по току обусловлен конструктивными особенностями разъёмов шуко. Толстые, массивные контакты, допускающие кратковременную перегрузку, конструкция контактов, обеспечивающая снятие оксидного слоя с обеих частей разъёма при подключении, пружина постоянного давления на неподвижном контакте (розетке). Всё продумано.
ebf
ebf
12.10.2015 в 15:17:07
NoNe написал : кратковременная (даже пиковая - больше).
Сколько по времени?
NoNe написал : Запас по току обусловлен конструктивными особенностями разъёмов шуко
Сколько запас?
NoNe
NoNe
Луганск
12.10.2015 в 16:18:06
ebf, зависит от производителя и качества самого разъёма. Возможно, и нисколько. На моей практике, вилка с розеткой выдерживали нагрузку до сработки 20А АВ по тепловому расцепителю.
cineman
cineman
12.10.2015 в 17:07:43
Существуют розетки в щитовом исполнении, на которых написано 20А, но вилок на 20 Ампер не встречал.
megrad
megrad
12.10.2015 в 17:39:24
cineman, если только силовой разъём ссылка ссылка
ebf
ebf
12.10.2015 в 18:00:21
cineman написал : 250 Вольт - напряжение, при котором не должно случиться пробоя изоляции розетки.
Хорошо,тогда 16А/220(а такие розетки есть) при напряжении 250В,должен случиться пробой изоляции?
megrad
megrad
12.10.2015 в 18:04:28
ebf, почему? При увеличение напряжения ток падает. Скорей потребитель сдохнет.
