andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2015 в 08:29:11
Hyperborey написал : Вот и Хрущёв Никита Сергеевич объявлял, что кибернетика это лженаука
Не хотите ли привести наконец цитату, их которой можно было бы сделать вывод, что покрасить бетон олифой - это то же самое, что и добавить полимерные компоненты в бетонную смесь во время замеса?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
11.09.2015 в 09:04:55
andrewkhv написал :
В обзорной статье Википедии рассмотрены разные технологии приготовления полимербетонов, в том числе пропитка обыкновенного готового бетона полимерными составами. Кстати, и олифа упомянута в числе термореактивных полимеров, возможных к применению в полимербетонах. Другое дело, что ввиду замедленного схватывания олифы в толстых слоях, она неудобна для промышленного применения, когда фактор времени полной готовности материалов может играть ключевое значение при выборе технологий и исходных материалов. Так я и не агитирую за массовое применение олифы, а вот для "штучных" применений это бывает очень удобно. Я сам использовал олифу много десятков раз по бетону, кирпичу, шлакоблоку, с анкерами, деревянными и пластиковыми дюбелями, и ни одного раза эти крепления с большой нагрузкой меня не подвели.
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2015 в 13:16:11
Hyperborey написал : Я сам использовал олифу много десятков раз по бетону, кирпичу, шлакоблоку, с анкерами, деревянными и пластиковыми дюбелями, и ни одного раза эти крепления с большой нагрузкой меня не подвели.
Смотреть телевизор во время еды тоже нормально. :)
11.09.2015 в 13:24:33
Hyperborey написал : густо прогрунтовать отверстие олифой,
Опять рецедив с пиханием олифы во все дыры? :D
11.09.2015 в 13:33:30
Если отверстие нормальное, то смазывание сметаной, рыбьим жиром, а также белком от яйца также не приведет к проблемам? И что? :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
11.09.2015 в 13:41:33
BV написал :
А то, что я видел неоднократно, как у некоторых самоуверенных товарищей стеллажи и полки обваливались под нагрузкой. Пофлудить опять тянет, наш недограмотный знаток бетонов? :)
motyga
motyga
11.09.2015 в 14:35:37
Вы что до сих пор его еще так и не вытащили!? :a
11.09.2015 в 14:41:03
Hyperborey, Вы, как самый суперграмотный специалист на форуме по олифе, предлагаете товарищу намазать отверстие олифой. Теперь пара вопросов:
  1. После этого священнодейства сразу заворачивать анкер или подождать два месяца, пока олифа полимеризуется?
  2. Если даже завернуть анкер по свежей олифе, то когда Вы предлагаете нагружать анкер? а) сразу б) после полимеризации? Жду ответа....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.09.2015 в 02:40:05
Hyperborey написал : В обзорной статье
Вы можете наконец ответить по существу на заданный вам вопрос?
andrewkhv написал : Не хотите ли привести наконец цитату, их которой можно было бы сделать вывод, что покрасить бетон олифой - это то же самое, что и добавить полимерные компоненты в бетонную смесь во время замеса?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
12.09.2015 в 05:50:02
andrewkhv написал :
А протокол специального для вас заседания РАН случайно не требуется? Можете заказать в любом профильном НИИ исследование и получите официальные материалы ))
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
12.09.2015 в 06:13:35
BV написал : Hyperborey, Вы, как самый суперграмотный специалист на форуме по олифе, предлагаете товарищу намазать отверстие олифой. Теперь пара вопросов:
Отвечаю для тех, у кого есть сомнения и понимание происходящих процессов принесёт пользу.
  1. Анкеры можно заворачивать сразу, хотя желательно всё-таки выждать сутки, когда в поверхностных микронах бетона олифа схватится в прочную плёнку. Для обработки отверстий надо использовать качественную олифу, расход её небольшой, схватывание быстрое и стабильное, а польза от долговечной надёжности крепления большая. Сразу после установки анкера нагрузку на себя берёт минеральная часть бетона, а далее по мере схватывания глубоких слоёв олифы будет постепенно прирастать упрочнённая область полимербетона, более равномерно распределяя нагрузку по окружающей области.
  2. С пластиковыми и деревянными дюбелями дела обстоят несколько иначе, так как они не вдавливаются в бетон подобно анкерам, а держатся за счёт сил трения. В этом случае обязательно нужно выждать сутки или двое, чтобы контактирующая с поверхностью дюбеля олифа схватилась до прочной плёнки. Так как для тяжело нагружаемых соединений особенна важна долговременная стабильность, перед забиванием дюбелей я смазываю отверстие и сам дюбель быстросохнущим клеем типа «момент» и т.п. Таким образом, вместо трущейся пары дюбель/бетон получаем отличное клеевое соединение, хорошо служащее в условиях высокой влажности и открытой среды, так как бетон в области соединения защищён от переменного намокания и растрескивания, гарантированно отсутствует слой бетонной пыли между дюбелем и бетоном.
