cratu
09.09.2015 в 19:32:59
Всем добрый день. Ставил латунный анкер sormat в потолок, при затяжке свернул болт заподлицо, при попытке высверлить ушло сверло вбок в итоге пол анкера высверлено, дальше не сверлится задевает бетон... Подскажите как можно вытащить и поставить новый анкер в то же место?
Silver2013
09.09.2015 в 20:04:07
cratu, почему в то же место? нельзя рядом?
cratu
09.09.2015 в 20:32:53
Silver2013, я уже готов подвинуть, но не хочу лишних дырок делать... Просто 3 из 4х отверстий нормально все прошло, а с 4м засада такая, придется тогда минимум еще 2 отверстия сверлить.
AndyMirror
09.09.2015 в 20:35:08
cratu написал : засада такая, придется тогда минимум еще 2 отверстия сверлить.
Да.
cratu
09.09.2015 в 21:01:06
AndyMirror, т.е. не пытаться, а просто заштукатурить?
serzh78
09.09.2015 в 21:34:06
cratu написал : AndyMirror, т.е. не пытаться, а просто заштукатурить?
Да,быстрее будет, меньше сил и времени потратите.
Hyperborey
Челябинск
10.09.2015 в 04:10:45
Чтобы засверлить анкер с неудачным отверстием, уходящим вбок, можно:
  1. Применить кондуктор для сверла, в простейшем случае это стальная плашка с отверстием, закреплённая в нужном положении, но на потолке это не так просто.
  2. Забить в кривое отверстие подходящую заглушку, например стальной болт подходящего диаметра и длины. Тогда при новом сверлении в эту сторону сверло уводить не будет.
oversun
10.09.2015 в 08:06:59
А все равно не высверлите. Анкер держится за бетон последним сантиметром. Если все же добьетесь того, что анкер вылетит, уже отверстие будет разбито и негодное. Если не смущает, можно попробовать подолбать по анкеру могучим буром.
motyga
10.09.2015 в 08:38:42
Перфоратор вам в помощь, потом ремонтным составом заделывание щербину и через пару часов никто уже не будет знать, кроме вас, что казус имел место
Hyperborey
Челябинск
10.09.2015 в 12:13:39
oversun написал : А все равно не высверлите. Анкер держится за бетон последним сантиметром. Если все же добьетесь того, что анкер вылетит, уже отверстие будет разбито и негодное. Если не смущает, можно попробовать подолбать по анкеру могучим буром.
Ну почему же не вывернуть? Когда остаток болта будет полностью высверлен, лепестки схлопнутся вовнутрь и анкер легко вынется. Только сверлить надо не сразу полным диаметром, а первый проход например сверлом 2 миллиметра, второй проход на 4 миллиметра и так далее до полного высверливания.
motyga
10.09.2015 в 12:21:12
Hyperborey написал :
прогрунтовать отверстие олифой, она укрепит растресканный бетон вглубь.
:swoon
Hyperborey
Челябинск
10.09.2015 в 12:44:51
motyga написал :
:swoon
объяснение
motyga
10.09.2015 в 14:20:46
motyga написал :
:swoon
объяснение
да валяйте, главное не забудьте при этом читать "Отче наш"
Hyperborey
Челябинск
10.09.2015 в 14:31:51
motyga написал :
motyga написал :
:swoon
объяснение
Есть многое на свете, друг Горацио Что и не снилось нашим мудрецам.
andrewkhv
Хабаровск
10.09.2015 в 16:19:44
Hyperborey написал : объяснение
Где именно?
Статейка похожа на потуги школьника перевести кусками какую-то иностранную литературу в гугл переводчике.
