Limpopus
Limpopus
09.09.2015 в 21:41:06
Добрый день! Собираюсь выполнить замену радиаторов отопления в однокомнатной квартире. Радиаторы с межосевым расстоянием 350, так как маленькое расстояние для подоконника. Общее количество секций 26. Кухня 10 (1) секций. (9.8 м. кв) Комната 16 секций (10 (2)+6 (3). (18 м. кв) Балкон (6 м. кв.) Беру с запасом, так как лоджия застеклена стеклопакетом и утеплена, в надежде на дополнительное теплое помещение.
У меня есть несколько вопросов касаемо последовательного подключения. Подскажите как быть с подключением радиаторов номер 1 и 2? Как их правильно подключить при такой подводке? Схему прикладываю Заранее спасибо!
santex-SVAR
santex-SVAR
09.09.2015 в 22:18:26
необходимо еще знать направление движение ТН по стоякам. нижняя или верхняя подача?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Limpopus
Limpopus
10.09.2015 в 11:30:04
santex-SVAR, Позвонил в диспетчерскую. Сообщили, что - подача идет сверху вниз.
Limpopus
Limpopus
10.09.2015 в 17:35:22
Сам склоняюсь к диагональной схеме, то есть, в первый радиатор вход будет в верхний левый угол и выход из нижнего правого. Аналогичная схема для радиатора номер 2, только "питанием" для него будет обратка первого радиатора.
Mazayac
Mazayac
10.09.2015 в 19:27:24
Limpopus, неверно склоняетесь. Не будет работать то, что Вы написали.
Mazayac
Mazayac
10.09.2015 в 19:41:44
Вот так при верхней подаче в стояке:
santex-SVAR
santex-SVAR
10.09.2015 в 20:55:48
Limpopus написал : Позвонил в диспетчерскую. Сообщили, что - подача идет сверху вниз.
по всем трем стоякам ? а где тогда подъемный снизу-вверх ?
santex-SVAR
santex-SVAR
10.09.2015 в 20:57:56
Limpopus написал : первый радиатор вход будет в верхний левый угол и выход из нижнего правого
верно если самый 1 стояк является транзитным. остается открытым вопрос о направление ТН в третьем стояке.
santex-SVAR
santex-SVAR
10.09.2015 в 21:02:27
Limpopus написал : Аналогичная схема
Limpopus написал : для радиатора номер 2, только "питанием" для него будет обратка первого радиатора.
это есть 2 логические противоположности ! если запитывать 2 радиатор с обратки 1 - то 2 будет прохладней первого. ваша нарисованная схема для одинаковой Т обоих радиаторов - верная.
на 2-трубке она выглядит почти также - различие только возле стояков ! я ваш рисунок скопипастю ??? мож-нА ???
santex-SVAR
santex-SVAR
10.09.2015 в 21:12:04
фото : 2 радиатора последовательно на диагональ - на 2-трубке.
Limpopus
Limpopus
10.09.2015 в 21:56:33
Mazayac, santex-SVAR,
Я прочитал интернете, что при подключении радиатора диагонально идет минимальная теплопотеря и максимальный прогрев радиатора. Поэтому, "в своей предварительной" схеме предположил, что можно выполнить одинаковое подключение обеих батарей диагональю.
Каюсь, я неправильно нарисовал правый стояк! Всего в квартире 2-а стояка по 2-е пары труб. Труба, что не имеет отводов - магистраль для подъема теплоносителя. Исправленную схему прилагаю!
У меня получается однотрубная система, так как и поступление и отвод выполняется из одной трубы. Завтра выясню, как в моем случае посоветуют мастера из дез'а. Спасибо за советы!
Конечно копируйте, я и у Вас подсмотрел, что как сделано!
