Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
10.09.2015 в 20:17:50
Доброго времени суток.
Чем покрасить ОСБ? Этой плитой обшил изнутри ворота не отапливаемого гаража.(с целью утепления) ворота металлические уголок 50 мм. за ОСБ положил пенопласт 50мм и 5мм блестяшку(не знаю как правильно называется)
Люди знающие, дайте совет, ибо я полный профан в этом деле. Спасиобо за любой комментарий.
motyga
motyga
10.09.2015 в 21:18:18
Pika-Teho Вам в помощь - кроет и стоИт, как пластмасса но все же ОСБ не следует монтировать на "глухие" материалы без зазора - при отпотевании будет обеспечено намокание и в итоге грибок и разрушение структуры плиты
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2015 в 21:20:37
Чего его красит в гараже, он и так не плохо выглядит. :confused: / Впитывает при покраске он очень хорошо.
motyga
motyga
10.09.2015 в 21:38:04
эт смотря какая ... опять же обращаемся к первоисточнику и курим стандарт: OSB – Это плиты общего назначения для внутренних интерьеров и мебели. Используются в сухих условиях. OSB2 – Несущие плиты для сухих условий. OSB3 – Несущие плиты для влажных условий. OSB4 – Несущие плиты для влажных условий и для тяжелого режима эксплуатации.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
10.09.2015 в 22:11:21
Vladislav.ru, Я Пинотэксом крашу.
alexandrius
alexandrius
Херсон
11.09.2015 в 16:51:33
Красил ОСБ и водными красками, и эмалями типа ПФ. Чем угодно можно покрасить. Хоть с баллончика.
NoNe
NoNe
Луганск
11.09.2015 в 21:39:59
ОСП-3плохо красится масляной краской. Точнее, красится хорошо, но кое-где облущивается. Виновата парафиновая пропитка плиты.
