Ves
Ves
Тверь
11.09.2015 в 16:51:40
maximus написал : Нет не пофиг,
Да у меня там сарказм.
Feelgood!
бегрол
бегрол
11.09.2015 в 17:41:35
maximus, не жалей погружную - режь по полной !!!
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 17:53:36
maximus написал : Бош позиционирует эти пилы в первую очередь как плотницкие, а посему компенсатор зазора не установил.
Где он это делает?
_maximus_
_maximus_
11.09.2015 в 18:19:24
SerShe написал : Где он это делает?
В техзаданиях конструкторам своим... ;)
ДонПедро
ДонПедро
11.09.2015 в 18:37:44
Такой диск можно на нее приспособить?
mensch1110
mensch1110
Волжский
11.09.2015 в 19:00:23
SerShe, :clapping :applause:
nikwood87
nikwood87
Молодечно
11.09.2015 в 19:55:03
SerShe написал : Но пила имеет 1350 Вт мощности. Для стола не много
На лёгкие работы хватит с лихвой, тонкий пильный диск рулит. Пила понравилась. Спасибо за обзор
ДонПедро написал : Такой диск можно на нее приспособить
Если вал сделан по типу "ДеВалт" 16 переходное кольцо 30 мм то встанет без проблем. Тут только maximus может более точно сказать
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 20:08:59
maximus написал :
Понятно. :) Если поставить на нее и погружную один и тот же диск, рез будет одинаковым по качеству. Разницу не заметишь. :confused: Думаю, дальше все остальные старшие пилы пойдут с опущенной осью диска. 190 мм с пропилом 75 мм 235 мм с пропилом под 100 мм. ;)
_maximus_
_maximus_
11.09.2015 в 20:15:26
ДонПедро написал : Такой диск можно на нее приспособить?
Не знаю, по месту смотреть нужно...
SerShe написал : Если поставить на нее и погружную один и тот же диск, рез будет одинаковым по качеству. Думаю, разницу не заметишь.
На ЛДСП то ?!? Ну ты попробуй и потом расскажешь ;)
nikwood87
nikwood87
Молодечно
11.09.2015 в 20:21:09
maximus написал : Не знаю, по месту смотреть нужно
Вал сколько диаметром??
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 20:21:26
maximus написал : На ЛДСП то ?!? Ну ты попробуй и потом расскажешь
Столярка с ЛДСП, прикольно. ;) Я с этим г...ом, не работаю. Там опилки по любому с клеем. И у меня его нет. Мебельный щит сосновый попробую при случае. :)
