SerShe
SerShe
11.09.2015 в 20:34:28
nikwood87 написал : Вал сколько диаметром??
12 мм Хотел поставить шайбу от американской аккумуляторной, там вал меньше, не лезет.
_maximus_
_maximus_
11.09.2015 в 21:05:55
SerShe написал : 12 мм
Да... :)
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 21:15:34
maximus написал :
Да... :)
Макс, у тебя на фотке диск 12 зубов. У меня на GKS 55+ GCE стоит диск с 24 зубами Не перепутал диски?
ДонПедро
ДонПедро
11.09.2015 в 21:23:04
maximus,
Т.е нужно кольцо 1/2 - 5/8? Или там ровно 12мм?
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 21:34:28
ДонПедро написал : maximus,
Нет, 12 мм - это диаметр вала. Вам нужно шайбу, на которую ставится диск с внутренним диаметром 12 мм и посадочным для диска - 5/8". Наверное, купить еще одну штатную шайбу по запчастям и сточить посадочное до 5/8". Штатное посадочное у нее 20 мм. Или найти американскую на 5/8" и расточить внутренний диаметр под вал на 12 мм.
kvost
kvost
11.09.2015 в 21:49:06
maximus, как в работе сия девайсина?
in my humble opinion
ДонПедро
ДонПедро
11.09.2015 в 21:56:28
SerShe написал :
Что-то мне в голову не приходит мысль, как обточить до 5/8. Насадить на вал пилы и включив, камнем обтачивать?
nikwood87
nikwood87
Молодечно
11.09.2015 в 22:21:33
ДонПедро написал : как обточить до 5/8
попробовать подобрать кольцо-шайбу 12 вн. 16 нар. Может даже шайба М10, М12 подойдёт
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 22:44:37
nikwood87 написал :
Шайба, на которую ставится диск имеет толщину 4 мм и 1 мм у нее посадка под диск. В итоге 5 мм. Диск к ней прижимается другой шайбой, которая в свою очередь прижимается болтом и зажимает диск таким образом. Тогда ему нужно еще шайбу в 4 мм толщиной и диаметром 25 мм (или набор шайб по толщине) ставить на вал, чтоб диск прижало к ней и вылет сохранился. Или есть другой способ?
Да и 5/8" - это меньше 16 мм - 15,875 мм
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 22:55:15
ДонПедро написал : Такой диск можно на нее приспособить?
Ваш диск встанет на мою аккумуляторную американскую GKS 18 V-LI. ;) Я купил эту пилу в штатах, заказал под нее европейский (метрический) аналог шайбы и теперь использую диски и метрические и дюймовые.
dokar
dokar
Мадонатор
11.09.2015 в 23:04:08
SerShe написал : Ну можно, конечно скобкой фиксировать кнопку.
У меня ещё с советских времен сохранилась. :p
Да, ни фига.
