ДонПедро
ДонПедро
11.09.2015 в 23:11:12
SerShe написал :
ДонПедро написал : Такой диск можно на нее приспособить?
Ваш диск встанет на мою аккумуляторную американскую GKS 18 V-LI. ;) Я купил эту пилу в штатах, заказал под нее европейский (метрический) аналог шайбы и теперь использую диски и метрические и дюймовые.
Деталь называется "Посадочный фланец 2 610 919 164". На пилу CS10. Стоит 2,50
ДонПедро
ДонПедро
11.09.2015 в 23:16:53
Оно?
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 23:24:40
Не знаю, нужно размеры знать. :confused:
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 23:32:53
dokar написал :
SerShe написал : Ну можно, конечно скобкой фиксировать кнопку.
У меня ещё с советских времен сохранилась. :p
Жаль, пилы не осталось с тех времен. ;)
ДонПедро
ДонПедро
11.09.2015 в 23:37:12
SerShe, Написано Arbor 5/8. Это, как я понимаю, посадочный размер для диска. А вал, мне кажется, должен быть стандартным. Аналогично GKS190 или GKS65.
dokar
dokar
Мадонатор
11.09.2015 в 23:46:26
SerShe написал : пилы не осталось с тех времен.
Она у меня даже пазошипорезом для половой доски поработала . Но надоело якоря менять. Пресловутая семизубая шестерня там в основном, как известно летела. :( Вот сижу и думку, думаю наскок надежен на сабже редуктор, низенький ? :confused:
Да, ни фига.
SerShe
SerShe
11.09.2015 в 23:59:09
ДонПедро написал : SerShe, Написано Arbor 5/8. Это, как я понимаю, посадочный размер для диска. А вал, мне кажется, должен быть стандартным. Аналогично GKS190 или GKS65.
Не факт, что размер вала там будет 10 мм. Я посмотрел схему, редуктор, куда входит вал, тоже от американских пил. Наших нет. Вал может быть не метрическим, а дюймовым. И не 12 мм. У аккумуляторной пилы все проще, там все одинаковое, кроме посадочного фланца и этикеток. В общем, нужно найти аналоги европейский и американский с таким валом в 12 мм. Вал у новой пилы может быть уникальным, ибо редуктор новый.
SerShe
SerShe
12.09.2015 в 00:05:54
dokar написал : Но надоело якоря менять. Пресловутая семизубая шестерня там в основном, как известно летела.
Это мы тоже проходили, каждый месяц. ;)
SerShe
SerShe
12.09.2015 в 00:09:55
dokar написал : Вот сижу и думку, думаю наскок надежен на сабже редуктор, низенький ?
Макс этого не узнает, ему пилить больше нечего на балконе. Да и у Мавлютова доски хоть и чужие, но тоже не бесконечные. У меня в этом сезоне досок тоже мало осталось и все впритык. Я попробую одну попилить, но этого мало, чтоб понять, на сколько редуктора может хватить. :)
_maximus_
_maximus_
12.09.2015 в 01:09:34
SerShe написал : Макс этого не узнает, ему пилить больше нечего на балконе.
Слушай, откуда тебе знать что и сколько я пилю ??? Ты об этом можешь только фантазировать, так что не занимайся пустословием !!!
SerShe написал : Да и у Мавлютова доски хоть и чужие, но тоже не бесконечные.
Юра за сезон строит несколько объектов одновременно и так несколько раз. Так что твои объёмы по сравнению с его просто капля в море !!! :p
SerShe написал : Я попробую одну попилить, но этого мало, чтоб понять, на сколько редуктора может хватить.
Это типа:
  • Сээр, а на сколько раз должно хватить этого рулона туалетной бумаги ?
  • Не знаю, я когда один раз подотру, то потом прикину "на спичках" ... :D
SerShe
SerShe
12.09.2015 в 01:51:56
Я и говорил, у Юрки доски, а ты бедный, как мышь церковная, у тебя только туалетная бумага. :p
