santex-SVAR
santex-SVAR
11.09.2015 в 22:26:12
ser000 написал : Так можете высказаться по теме?
Этот штатный психиатр совсем другим озабочен : Бодро и резво клеймить людей - регулярно вешать свои психические ярлыки.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2015 в 23:03:16
santex-SVAR написал :
этот штатный психиатр совсем другим озабочен : бодро и резво клеймить людей - регулярно вешать свои психические ярлыки.
Есть такой "тест Тьюринга". Интересно смог бы Сантех-Свар его пройти... ?
К сожалению, в данное время большой процент сущностей, обладающих человеческими телами, не являются по факту человеками...
ser000
ser000
11.09.2015 в 23:16:20
Inch1964 написал : Есть такой "тест Тьюринга".
Как по нему можно определить необходимое количество секций радиаторов отопления?
Mazayac
Mazayac
12.09.2015 в 16:29:31
ser000, с учётом абсолютной неизвестности параметров Вашей СО (какой тепловой режим котельной, насколько жива циркуляция в стояках и т.п.) совет по "бесконечному увеличению" количества секций - единственно верный. Сейчас по самым оптимистичным оценкам нехватка в два раза.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.09.2015 в 17:07:45
Mazayac, В личку хотел Вам написать, а личка уже не работает! Печалька... Может в скайпе выглянете?
santex-SVAR
santex-SVAR
12.09.2015 в 18:07:32
Mazayac написал : совет по "бесконечному увеличению" количества секций - единственно верный.
это называется продвинутая методика - обезжиривания клиентов. автор ИНЧ - беспощадное отношение к кошелькам кассиров.
Inch1964 написал : Чем больше секций - тем лучше.
Mazayac
Mazayac
12.09.2015 в 21:03:38
Inch1964, в эти выходные занят. Попробую на следующей неделе связаться.
ser000
ser000
14.09.2015 в 12:32:20
Спасибо, подумаем как это заменить.
ser000
ser000
20.04.2016 в 12:19:13
ser000 написал: подумаем как это заменить.
В результате в начале зимы были установлены в комнате 19 квадратов при высоте потолков 2,55 м 10 секций Rifar Forza 500 и термогулятор Danfoss для однотрубной системы на подаче сверху, на концах труб пару кранов Bugatti. После установки новой батареи трубы у стояка перед байпасом прогрели голелкой, не знаю помогло ли это для снятия напряжения, но после этого меняли байпас и тогда подозреваю уж точно снялось возможное напряжение с резьб кранов По температуре в квартире зиму прошли с 25-27 градусами. Термоголовку не использовали, точнее термоголовка стояла, но была выкручена по максимуму, т.к. в доме автоматика и регулировка по фактической погоде, то вероятно этого достаточно для отсутствия необходимости индивидуально регулировать свою батарею при подходящей теплоотдачи батареи для помещения и/или термоклапан как раз создал необходимое небольшое препятствие теплоносителю, что бы не перегревать батарею. Из накладок:
  1. Имеющийся байпас был забит и пришлось его переваривать (за счёт УК, которая и устанавливала батареи уже за счёт жителя).
  2. В терморегулятор Danfoss попал камушек размер которого не позволил ему пролететь мимо и при этом препятствовал закрытию клапана, после вскрытия (для этого надо было открутить 2 американки, одна от крана, а вторая от самого регулятора) камешек был удалён и клапан начал работать в штатном режиме, но не использовался для поджатия отопления (т.к. по ощущениям этого не требовалось).
