ser000
ser000
11.09.2015 в 14:11:59
  1. Сколько секций надо на кухне/комнате в серии дома II-18/12 (утеплённой снаружи)?
  2. Что лучше: чугун или биметалл?
  3. Сколько в этой серии домов изначально стояло чугунных секций? Может фото или проект есть радиаторов в таких домах для однокомнатной. До кап.ремонт стояли чугунные батареи (сколько секций не знаю, возможно, что ни будь вроде 5 и 8 секций чугуна соответственно), после: -Сейчас стоят 4 секции радиатора Scola в кухне (15м2). -В комнате 5 секций радиатора Scola в комнате (19,9м2). Байпас перед радиаторами имеется, а вот кранов или регуляторов на радиаторе нет. Разводка вертикальная, направление подачи не известно. Окна пластиковые, дом снаружи утеплён мин.вата за вентилируемым фасадом из плитки, на балконе алюминиевое холодное остекление. Прошлой зимой было холодно (до этого на холод не жаловались и было тепло), температура в квартире опускалась до 17-18 (при том что на улице было не очень холодно). Когда на улице сильно холодало становилось теплее до 20-22 градусов (начинало прорывать соединения и течь на стыках). Прикреплённые фото:
  4. План однокомнатной квартиры серии II-18.
  5. План всего этажа.
  6. Радиатор Scola.
ser000
ser000
11.09.2015 в 14:17:34
План этажа с метражом комнат (хотел картинку в первом сообщении заменить, но как-то нет такого функционала в действующем форуме):
santex-SVAR
santex-SVAR
11.09.2015 в 17:50:57
ser000 написал : Сейчас стоят 4 секции радиатора Scola в кухне (15м2) В комнате 5 секций радиатора Scola в комнате (19,9м2)
Явно мало на эту площадь. Необходимо 8 и 10 секций - в 2 раза больше. Поэтому и холодно.
ser000 написал : Прошлой зимой было холодно
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ser000
ser000
11.09.2015 в 18:07:16
santex-SVAR написал : явно мало на эту площадь . необходимо 8 и 10 секций
Похоже на то, что мало (по калькуляторам посмотрел и получил такие же цифры), но тут похоже ещё зависит от циркуляции в системе. До прошлой зимы возможно сбрасывали ещё не остывший носитель в обратку и отопления хватало (даже иной раз жарко было), а прошлой зимой прям всё плохо было.
santex-SVAR
santex-SVAR
11.09.2015 в 19:34:27
ser000 написал : До прошлой зимы возможно сбрасывали ещё не остывший носитель в обратку и отопления хватало (даже иной раз жарко было), а прошлой зимой прям всё плохо было.
Может и так. Но на самом деле фишка - "ключевой момент" совсем в другом :
ser000 написал : Сколько в этой серии домов изначально стояло чугунных секций?
ser000 написал : До кап.ремонт стояли чугунные батареи
Вопрос: нахрена заменили чугун на биметалл???
Чугунный радиатор является тем самым компенсатором кривого исполнения, локальных изменений, тем самым многократным запасом прочности, надёжности, что было заложено в системы отопления уже прошлого века.
Высокая прочность биметалл радиатора никак не увеличивает надежность старых изношенных стояков отопления, подмотанных резьбовых кранов ...
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2015 в 20:57:09
santex-SVAR, давайте дальше в этом же духе! Может быть и "выпрыгните" из шизофрении...
ser000
ser000
11.09.2015 в 20:57:43
santex-SVAR написал : вопрос : нахрена заменили чугун на биметалл ???
Вероятно сэкономили при кап.ремонте (возможно объём кап.ремонта зависел от управы и главного по дому/подъезду). Например, рядом в таком же доме поставили к этим радиатором ещё и регулировочные вентили, в доме чуть подальше, так же при кап.ремонте, вентили и ещё вернули чугунные батареи с увеличением запаса.
santex-SVAR написал : Высокая прочность биметалл радиатора никак не увеличивает надежность старых изношенных стояков отопления, подмотанных резьбовых кранов
Стояки при кап.ремонте как же были заменены, возможно тогда же появился байпас, но краны или регуляторы не поставили.
santex-SVAR написал : Чугунный радиатор является тем самым компенсатором кривого исполнения, локальных изменений, тем самым многократным запасом прочности, надёжности
Да, что то их в сетевых строительных магазинах практически нет, всё больше биметалл, да алюминий, но это на сайтах, может в самом магазине есть, надо будет посмотреть. При чугунных батареях количество секций надо увеличить по сравнению с тем количество, что вы обозначили (секция на 2 квадрата, при высоте потолков 2,60м)?
santex-SVAR
santex-SVAR
11.09.2015 в 21:11:14
ser000 написал : При чугунных батареях количество секций надо увеличить по сравнению с тем количество, что вы обозначили (секция на 2 квадрата, при высоте потолков 2,60м)?
Чугуняка : 1 секция на 1.5 квадрата пола.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2015 в 21:12:59
Чем больше секций - тем лучше. Но обязательна установка термоголовки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.09.2015 в 21:17:30
santex-SVAR написал : Чугуняка : 1 секция на 1.5 квадрата пола.
               Ответить
Даже левая часть предложения, не равна правой, по логике. А это, извините, явный признак или шизофрениии, или "тренированного в НЛП" демагога.
Вам нравится, что Вас ЗОМБИРУЮТ? Вам нравиться жить ЗОМБИ?
ser000
ser000
11.09.2015 в 22:10:39
Inch1964 написал : Вам нравится, что Вас ЗОМБИРУЮТ?
Так можете высказаться по теме? От вас предложений кроме увеличения секций в плоть до бесконечности с регулятором не поступило. У вас есть более прагматичные цифры относительно более научного определения количества секций? Что бы в квартире было хотя бы 23 градуса и маленький ребёнок не замерзал.
