#5361678
  1. Сколько секций надо на кухне/комнате в серии дома II-18/12 (утеплённой снаружи)?
  2. Что лучше: чугун или биметалл?
  3. Сколько в этой серии домов изначально стояло чугунных секций? Может фото или проект есть радиаторов в таких домах для однокомнатной. _
    До кап.ремонт стояли чугунные батареи (сколько секций не знаю, возможно, что ни будь вроде 5 и 8 секций чугуна соответственно), после:
    -Сейчас стоят 4 секции радиатора Scola в кухне (15м2).
    -В комнате 5 секций радиатора Scola в комнате (19,9м2).
    Байпас перед радиаторами имеется, а вот кранов или регуляторов на радиаторе нет.
    Разводка вертикальная, направление подачи не известно.
    _
    Окна пластиковые, дом снаружи утеплён мин.вата за вентилируемым фасадом из плитки, на балконе алюминиевое холодное остекление.
    _
    Прошлой зимой было холодно (до этого на холод не жаловались и было тепло), температура в квартире опускалась до 17-18 (при том что на улице было не очень холодно). Когда на улице сильно холодало становилось теплее до 20-22 градусов (начинало прорывать соединения и течь на стыках).
    _
    Прикреплённые фото:
  4. План однокомнатной квартиры серии II-18.
  5. План всего этажа.
  6. Радиатор Scola.
План этажа с метражом комнат (хотел картинку в первом сообщении заменить, но как-то нет такого функционала в действующем форуме):
ser000 написал :
Явно мало на эту площадь.
Необходимо 8 и 10 секций - в 2 раза больше.
Поэтому и холодно.
ser000 написал :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR написал :
явно мало на эту площадь . необходимо 8 и 10 секций
Похоже на то, что мало (по калькуляторам посмотрел и получил такие же цифры), но тут похоже ещё зависит от циркуляции в системе. До прошлой зимы возможно сбрасывали ещё не остывший носитель в обратку и отопления хватало (даже иной раз жарко было), а прошлой зимой прям всё плохо было.
ser000 написал :
Может и так.
Но на самом деле фишка - "ключевой момент" совсем в другом :
ser000 написал :
ser000 написал :
Вопрос: нахрена заменили чугун на биметалл???
вопрос : нахрена заменили чугун на биметалл ???
Вероятно сэкономили при кап.ремонте (возможно объём кап.ремонта зависел от управы и главного по дому/подъезду). Например, рядом в таком же доме поставили к этим радиатором ещё и регулировочные вентили, в доме чуть подальше, так же при кап.ремонте, вентили и ещё вернули чугунные батареи с увеличением запаса.
Высокая прочность биметалл радиатора никак не увеличивает надежность старых изношенных стояков отопления, подмотанных резьбовых кранов
Стояки при кап.ремонте как же были заменены, возможно тогда же появился байпас, но краны или регуляторы не поставили.
Чугунный радиатор является тем самым компенсатором кривого исполнения, локальных изменений, тем самым многократным запасом прочности, надёжности
Да, что то их в сетевых строительных магазинах практически нет, всё больше биметалл, да алюминий, но это на сайтах, может в самом магазине есть, надо будет посмотреть.
При чугунных батареях количество секций надо увеличить по сравнению с тем количество, что вы обозначили (секция на 2 квадрата, при высоте потолков 2,60м)?
ser000 написал :
Чугуняка : 1 секция на 1.5 квадрата пола.
Чем больше секций - тем лучше. Но обязательна установка термоголовки.
               Ответить
Даже левая часть предложения, не равна правой, по логике. А это, извините, явный признак или шизофрениии, или "тренированного в НЛП" демагога.
Вам нравится, что Вас ЗОМБИРУЮТ? Вам нравиться жить ЗОМБИ?
Inch1964 написал :
Так можете высказаться по теме? От вас предложений кроме увеличения секций в плоть до бесконечности с регулятором не поступило.
У вас есть более прагматичные цифры относительно более научного определения количества секций? Что бы в квартире было хотя бы 23 градуса и маленький ребёнок не замерзал.
ser000 написал :
Этот штатный совсем другим озабочен :
Бодро и резво клеймить людей - регулярно вешать свои психические ярлыки.
ser000 написал :
этот штатный совсем другим озабочен :
бодро и резво клеймить людей - регулярно вешать свои психические ярлыки.
Есть такой "тест Тьюринга". Интересно смог бы Сантех-Свар его пройти... ?
К сожалению, в данное время большой процент сущностей, обладающих человеческими телами, не являются по факту человеками...
Inch1964 написал :
Как по нему можно определить необходимое количество секций радиаторов отопления?
ser000, с учётом абсолютной неизвестности параметров Вашей СО (какой тепловой режим котельной, насколько жива циркуляция в стояках и т.п.) совет по "бесконечному увеличению" количества секций - единственно верный.
Сейчас по самым оптимистичным оценкам нехватка в два раза.
Mazayac,
В личку хотел Вам написать, а личка уже не работает! Печалька... Может в скайпе выглянете?
Inch1964, в эти выходные занят. Попробую на следующей неделе связаться.
Спасибо, подумаем как это заменить.
ser000 написал:
В результате в начале зимы были установлены в комнате 19 квадратов при высоте потолков 2,55 м 10 секций Rifar Forza 500 и термогулятор Danfoss для однотрубной системы на подаче сверху, на концах труб пару кранов Bugatti.
После установки новой батареи трубы у стояка перед байпасом прогрели голелкой, не знаю помогло ли это для снятия напряжения, но после этого меняли байпас и тогда подозреваю уж точно снялось возможное напряжение с резьб кранов
По температуре в квартире зиму прошли с 25-27 градусами.
Термоголовку не использовали, точнее термоголовка стояла, но была выкручена по максимуму, т.к. в доме автоматика и регулировка по фактической погоде, то вероятно этого достаточно для отсутствия необходимости индивидуально регулировать свою батарею при подходящей теплоотдачи батареи для помещения и/или термоклапан как раз создал необходимое небольшое препятствие теплоносителю, что бы не перегревать батарею.
Из накладок:
  1. Имеющийся байпас был забит и пришлось его переваривать (за счёт УК, которая и устанавливала батареи уже за счёт жителя).
  2. В терморегулятор Danfoss попал камушек размер которого не позволил ему пролететь мимо и при этом препятствовал закрытию клапана, после вскрытия (для этого надо было открутить 2 американки, одна от крана, а вторая от самого регулятора) камешек был удалён и клапан начал работать в штатном режиме, но не использовался для поджатия отопления (т.к. по ощущениям этого не требовалось).
