Завтра придет електрик. Я вот думаю может лестницу купить?
08.12.2006 в 13:27:27
08.12.2006 в 13:30:49
2RaaV
RaaV написал : Завтра придет електрик.
А Электриков у вас там не водится?
RaaV написал : Я вот думаю может лестницу купить?
А у тебя и лестницы нет? Не, лестницу не надо - для лестницы нужно двоих вызывать, а это уже может выйти дороже... Пусть с табуретки, в одиночку, прыгает:)))
08.12.2006 в 15:01:52
08.12.2006 в 21:30:14
to DMC
Это какой ток должен был уходить в никуда, чтобы сработала защита автомата?????
Некоторое время назад у коллеги дома соседи сверху залили кухню. Сразу один из автоматов стал стал периодически вырубаться, потом все чаще, потом вообще сразу после включения. Через некотрое время (видимо, подсохло), стало получше, но все равно автомат периодически вышибало. И на одной из веток пропало напряжение. Коллега стал разбираться что и как, нашел две распределительные коробки, в одной из которых напряжение еще было, а в следующей - уже нет. Он просто обрезал кусок кабеля между коробками и кинул кусок провода по стене. Так как квартира не его (да и обе коробки где-то за мебелью), долбить стену он пока не стал, так что что же там произошло неизвестно, но проблема точно не в коробках, а именно на перегоне в стене. Впрочем, хозяин квартиры говорил, что именно на кухне он как-то въехал дрелью в проводку.
Если пригласить жэковского электрика, то и искать ничего не придется - он знает точное расположение коробок и схему включения стандартных потребителей.
Это бессовестная лесть по отношению к жэковским электрикам :) Обычно ни фига они не знают.
Расположение коробок и проводки можно попрбовать опререлить по расположению розеток, выключателей и светильников, используя при этом здравый смысл. Правда 100% гарантии этот способ, конечно же, не даст.
11.12.2006 в 12:02:03
Пришел электрик, вернее приехал на велосипеде. Про коробки он знае только, что они везде расположены по разному, и никаких схем в жэке нет. План квартиры такой, что комната и кухня расположены ближе к вх. двери и через вытянутый коридор, по которому и текла восновном вода, еще две комнаты. Вот в тех комнатах и не было ни света ни розеток. Раньше я не точно писал, что свет появился взде, свет появился только в ближних ко входу комнатах. В розетке вначале корридора есть свет, а врозетке в конце корридора нет. Разобрали розетки, подтянули скрутки, не помагает. В дальней розетке нет фазы, причем по пробнику она есть, а если включать "лампочку-проверку" то она вспыхивает и гаснет или только искрят слегка провода при подключении. Подключили еще один провод параллельно разорванному в стене. Со светом аналогично: в коробке в начале коридора естьфаза, а в конце нет. Бросили провод впараллель разорванному. Подачу електричества восстановили, но еще не ушел электрик и в течении следующих 2 дней три раза выбило свет при средней нагрузке. Электрик говорит, что такие симптомы он обычно лечит параллельными проводами фаз и нулей.
11.12.2006 в 12:10:02
RaaV написал : симптомы он обычно лечит
Не надо лечить симптомы. Надо лечить проводку - в нашем случае найти кусок провода с обрывом/утечкой, откусить и заизолировать с обеих сторон, вместо него протянуть новый.
11.12.2006 в 13:03:51
2IS
Ну так я не понял - куда должен уходить такой точара???
IS написал : Это бессовестная лесть по отношению к жэковским электрикам Обычно ни фига они не знают.
Не знаю, план дома у них должен быть вместе со всей инженерной требухой, включая проводку. Опять же - даже если плана нет, то что, они ничего и не делают? Даже колективный разум не помогает? Они же обслуживанием занимаются - значит ходят и устраняют, а если устраняют, то появляется некая схема... В том числе схема расположения коробок... А не знают что и где на вверенном объекте, только халтурщики и те, кто работать не хочет.
IS написал : Расположение коробок и проводки можно попрбовать опререлить по расположению розеток, выключателей и светильников, используя при этом здравый смысл. Правда 100% гарантии этот способ, конечно же, не даст.
Угу 50/50 - ибо даже если ты коробки и найдешь, то уж за прохождения трасс никто не в ответе...:)))
2RaaV
RaaV написал : Пришел электрик, вернее приехал на велосипеде.
Ну вот, а ты ему лестницу хотел...
Розеточная группа и осветительная обычно имеют разные трассы и защищены разными автоматами. Вариант с тем, что кто-то перебил в один момент обе трассы маловероятен, точно так же как и вариант с окислением...
У вас ремонт в квартире делался при тебе? Если делался то должны были на все эти коробки наткнуться. И если их не заштукатурили намертво, то они наблюдаемы. В доме обычно 3-4 варианта квартир - это не так много, чтобы запомнить и знать расположение. Обычно, самые такие видные - коробки над выключателями. Но розеточные линии могут в них и не заходить...
Только надо не параллельно кидать, а взамен. Т.е. старая линия отключается с обоих концов, и кидается новая. А уж как она кидается - дело десятое.
11.12.2006 в 13:52:11
Насчет Жэка и электрика. У электрика в обслуживании 4 типа домов (9,12,16, современный) + 4 типа квартир (1,2,3,4 комнаты) + схемы стояков. Итого минимум 17 схем. Возможно поэтому в конкретной квартире электрик и не может сразу тыкнуть в стену и сказать, что коробка здесь. Но хорошо есть знающие соседи да и сам после ремонта помнишь где они выпирают. 2 Dmc Провода были на противоположных стенах: розетки внизу, а свет вверху. И похоже они как-то рвутся в именно стене от воды. Никто их не трогал и не перебивал. А автоматы выбивает наверное потому-что разорванный провод не удалили вот он и коротит где-то на бетон или арматуру. Кстати через неделю после залива в бетоне вода может наверное стоять почти не подсохнув. На форуме писали что если при строительстве в полость попала вода и ее загерметизировали то она там стоит пока ее не просверлит хозяин. Но искать искать оборванный провод электрику морока этож снимать колпачки разматывать скрутки... Прийдется самому.
11.12.2006 в 14:08:05
2RaaV
RaaV написал : Насчет Жэка и электрика. У электрика в обслуживании 4 типа домов (9,12,16, современный) + 4 типа квартир (1,2,3,4 комнаты) + схемы стояков. Итого минимум 17 схем. Возможно поэтому в конкретной квартире электрик и не может сразу тыкнуть в стену и сказать, что коробка здесь.
Не можешь запомнить - записывай:)))
RaaV написал : А автоматы выбивает наверное потому-что разорванный провод не удалили вот он и коротит где-то на бетон или арматуру.
Ты посчитай ток, который необходим автомату для своей сработки... Просто даже если фазу воткнуть в землю - не факт что автомат сработает... А здесь срабатывает, судя по всем, по перегрузке - это при 16А автомате, ток не более 24А, а это почти 5квт... Да еще при этом некоторые розетки не контачат...
RaaV написал : Но искать искать оборванный провод электрику морока это ж снимать колпачки разматывать скрутки... Прийдется самому.
Дык вызов-то платный, однако - вот пусть и устраняет, ремонтирует... При чем здесь его "хочу-не хочу"?
11.12.2006 в 15:00:44
2 Dmc Ток действительно не малый, но куда то ж он течет. А единственное подозрительное место это где провод лопнул в стене. К томе же возможно он лежит в протяженной луже. А лужа в бетоне нашпигованном арматурой может и похожа на настоящий ноль.
11.12.2006 в 15:06:49
2RaaV
Тогда вам нужен анализатор неисправностей скрытой проводки. В простейшем случае, это тонгенератор и щуп, с помощью которых вы обнаружите место обрыва достаточно точно. У вас вариантов не так много:
