IS
IS
Челябинск
11.12.2006 в 15:42:51
to DMC
Ну так я не понял - куда должен уходить такой точара???
Например, провод с поврежденной изоляцией, залитый водой. Почти что короткое замыкание.
Не знаю, план дома у них должен быть вместе со всей инженерной требухой, включая проводку. Опять же - даже если плана нет, то что, они ничего и не делают? Даже колективный разум не помогает? Они же обслуживанием занимаются - значит ходят и устраняют, а если устраняют, то появляется некая схема... В том числе схема расположения коробок... А не знают что и где на вверенном объекте, только халтурщики и те, кто работать не хочет.
В жэках платят такие гроши, что все, кто может делать хоть что-то, оттуда давно сбежали. Остались те, кому идти некуда, любители выпить и т.п. Таких не только что прглашать, наоборот, надо гнать в шею. Бывают, правда, нормальные мужики, которые в жэке работают только для того чтобы там лежала трудовая книжка, основной заработок у них в других местах. Но это редкость.
Розеточная группа и осветительная обычно имеют разные трассы и защищены разными автоматами. Вариант с тем, что кто-то перебил в один момент обе трассы маловероятен, точно так же как и вариант с окислением...
Насчет панельных домов не знаю, а вот в старых, сталинских, часто идет единая линия, от которой сделаны отводы на розетки и на свет. Т.е. линия одна.
DMC
DMC
11.12.2006 в 15:55:19
2IS
IS написал : Насчет панельных домов не знаю, а вот в старых, сталинских, часто идет единая линия, от которой сделаны отводы на розетки и на свет. Т.е. линия одна.
Ну такой анохронизм вообще никуда не годится...
IS написал : Например, провод с поврежденной изоляцией, залитый водой. Почти что короткое замыкание.
Почти короткое, но не короткое - при выделении такого количества энергии, у вас стена должна нагреваться, не говоря уже о воде, которая просто обязана испариться, вместе с изоляцией провода. Но даже в этом случае, на других розетках обязано быть ликтричество. А здесь обрыв...
IS
IS
Челябинск
11.12.2006 в 16:11:48
to DMC
Годиться или нет, но так сделано. И автоматов (точнее, пробок-автоматов) либо две - фаза и ноль, либо четыре - на одну половину квартиры и на вторую.
Ну я уже говорил, у коллеги была очень похожая ситуация - постоянно вышибало автомат, потом пропало напряжение. Когда дефектный кусок кабеля был обнаружен и заменен брошенной по стене времянкой все заработало. Что там проиходило неизвестно, но факт остается фактом.
DMC
DMC
11.12.2006 в 17:14:36
2IS Ну так а выяснили что за дефек-то? У нас ведь в данном случае - все было нормально, а как пролили, так половина квартиры обесточилось...
IS
IS
Челябинск
11.12.2006 в 18:35:32
to DMC
Уже писал выше. Так как квартира съемная, долбить ничего не стали, просто обрезали этот проблемный кусок в обоих распредкоробках. А прямо по стене проложили кусок нового кабеля между распредкоробками, его за мебелью практически не видно. Из дополнительных сведений удалось выяснить только то, что хозяин еще давно сверлил стену и въехал в проводку, видимо, как раз на этом участке. Т.е. изоляция там была повреждена.
ал99екс
ал99екс
Харьков
12.12.2006 в 05:45:27
Вариант: в коробке скрутки фазы и ноля замотаны тряпичной изолентой, и касаются дрг друга. При заливе изолента намокла, через нё и идёт ток КЗ. Вариант лечения: 1. убедиться, что автомат рвёт фазу. 2. Сразу после выбивания, не включая автомат, ощупать стену и потолок в районе залива, найти место потепления, если там коробка, переделать скрутки, возможно, придётся поставить столь любимую здесь вагу. Если там провод, раздолбить, поставить коробку и соединить в ней. Если провод в плохом состоянии, найти оба его конца в коробках, обкусить и кинуть заменяющий провод. Но, имхо, проблема в скрутках.
