kaspergreen
kaspergreen
13.09.2015 в 18:19:28
В общем приступая к ремонту ободрал все обои, снял линолеум и увидел не самое приятное зрелище. Вдоль всей стены идет трещина, не глубокая, лист туда не засунешь но все-же... Сама стена между квартирами, несущая, трещина рядом с окном. Далее, прямо у окна, в углу я нашел некий провал что-ли, или кусок бетона отдельный от плиты, при этом с угла стен ( фасадной и межквартирной ) на фасадной плите заделано нехилое отверстие. Это чем-то грозит? http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=cfe8d720cd135f4515bdb4fc53d2f412 http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f073df1808a56e606ce729b2675bbd7f http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=aa9a6419d031583743a4f285129fe0de http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=846cc4b2f367c23a2f867222fe326257 http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b518344802a93f469b25e6918f584a45
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2015 в 19:03:57
Всё не смотрел. :popcorn
ANT/D
ANT/D
13.09.2015 в 19:04:52
kaspergreen написал : В общем приступая к ремонту ободрал все обои, снял линолеум и увидел не самое приятное зрелище. Вдоль всей стены идет трещина, не глубокая, лист туда не засунешь но все-же... Сама стена между квартирами, несущая, трещина рядом с окном. Далее, прямо у окна, в углу я нашел некий провал что-ли, или кусок бетона отдельный от плиты, при этом с угла стен ( фасадной и межквартирной ) на фасадной плите заделано нехилое отверстие. Это чем-то грозит? http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=cfe8d720cd135f4515bdb4fc53d2f412 http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=f073df1808a56e606ce729b2675bbd7f http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=aa9a6419d031583743a4f285129fe0de http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=846cc4b2f367c23a2f867222fe326257 http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b518344802a93f469b25e6918f584a45
нужно обратно вернуть обои и линолеум.чтобы не видно было трещин..когда не знаешь-вроде и спокойней..
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.09.2015 в 19:12:06
kaspergreen написал : Это чем-то грозит?
Ремонт нужно делать, однако....
kaspergreen
kaspergreen
13.09.2015 в 19:24:23
А если серьезно, это нормально? Для меня просто не ясно, почему край плиты явно отколот и почему вдоль всей стены идет хоть и крайне узкая, но длинная трещина. P.S. Дом серии II-49Д бесчердачный,
ANT/D
ANT/D
13.09.2015 в 19:49:05
kaspergreen написал : А если серьезно, это нормально? Для меня просто не ясно, почему край плиты явно отколот и почему вдоль всей стены идет хоть и крайне узкая, но длинная трещина. P.S. Дом серии II-49Д бесчердачный,
они скорей появились когда с завода ехали.в кузове
kaspergreen
kaspergreen
13.09.2015 в 19:50:01
ANT/D, При этом так сложилось, что все рядом?
ANT/D
ANT/D
13.09.2015 в 20:41:04
kaspergreen написал : ANT/D, При этом так сложилось, что все рядом?
обои то не рвало на стене?
kaspergreen
kaspergreen
13.09.2015 в 20:51:05
ANT/D, Вроде нет.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2015 в 21:23:51
Юрий-Электр написал :
Это точно. Назад пути нет. ;)
ma-masha
ma-masha
13.09.2015 в 23:09:44
У меня такой же дом. Уже второй раз. на трещины"забейте", щели замажьте, лучше с сеткой.
