Ferr
Ferr
Саратов
14.09.2015 в 19:28:51
Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу совета, ремонт медленно но верно движется к концу. Подходит время стелить полы, во всю квартиру куплен ламинат Квик Степ Импрессив 8 мм. С кухней разногласия с Женой, ни в какую не хочет ламинат. Керамическую плитку не хочу я, дома ходим босиком и керамическая плитка будет холодной. Теплый пол стелить не хочу, метраж большой и высота пола выйдет выше ламината. Что скажете про кварц-виниловую плитку? Какую лучше брать, клеевую или не клеевую? Плитка тоже будет холодной, поэтому решил постелить на 8 мм. фанеру, можно ли стелить эту плитку на фанеру?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
14.09.2015 в 21:53:21
Лучше клеевую, у не клеевой бывает стыки расходятся. Если использовать клей для кварцвинила, то можно клеить и к фанере. Кварцвинил холодным не будет, можно вообще без фанеры.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Ferr
Ferr
Саратов
14.09.2015 в 22:23:28
Что скажете про art tile? Хорошая плитка, или что-то другое посмотреть?
Ferr
Ferr
Саратов
14.09.2015 в 22:25:34
Revelator, Фанерой хочу убить двух зайцев, высоту выровнять под ламинат и чтоб теплее ногам было.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
14.09.2015 в 22:57:29
Ferr написал : art tile
Я на бренды особо не смотрю. Если при осмотре геометрия и прочие характеристики в норме, то смело можно брать.
Ferr
Ferr
Саратов
19.09.2015 в 18:45:18
Кто что может сказать про плитку ПВХ Квик Степ. Она не так распространена как ламинат, или просто чтоб от моды не отстать.
vago083050
vago083050
19.09.2015 в 19:04:11
Ferr, тот же Moduleo.
Ferr
Ferr
Саратов
19.09.2015 в 19:15:58
vago083050,
На оффсайте Модулео противопоказания к этой плитке немного озадачили. Или это ко всем производителям относиться. Домашним питомцам с длинными когтями по плитке ходить нельзя, тонкие каблуки тоже нельзя, войлочные наклейки на ножки стульев наклеить т.д. И это 43 класс для квартиры.
Ferr
Ferr
Саратов
19.09.2015 в 19:17:27
Профилактическое обслуживание.
Pttt
Pttt
19.09.2015 в 20:11:51
По кварцвинилу следует понимать следующее: никаких особых преимуществ и уникальных свойств это покрытие не имеет. Нет ничего идеального и единственно приемлемого и кварцвинил - не исключение. По сути это тот же просто линолиум, в который добавили кварцевый наполнитель для большей жесткости. Что и позволило (жесткость) делать замковые.
Преимущества кварцвинила перед просто ПВХ: меньшие требования к поверхности пола и более высокая прочность защитного слоя, что обусловлено жесткостью основания под защитной пленкой.
Но жесткость основания у кварцвинила меньше чем у ламината. Отсюда все эти 43-и классы - от Лукавого, царапается также как и ламинат. Преимущества перед ламинатом - водостойкость, которая нивелируется ценой. Не оправдает затраты при обычной эксплуатации кварцвинил как ламинат, т к за деньги 1 кв м кварцвинила вы дважды (а то и трижды) смените ламинат (но при этом можете менять цвет и фактуру ламината).
Не надо делать из кварцвинила чуда. Это простое ПВХ (читай: линолиум) с наполнением кварцем для жесткости. Отсюда и исходите при принятии решений... :)
Ferr
Ferr
Саратов
19.09.2015 в 20:57:00
Pttt написал : т к за деньги 1 кв м кварцвинила вы дважды (а то и трижды) смените ламина
В том то и дело, я б застелил квик степом всю квартиру и васякот. Нет жеж любимая не хочет, разводы на ламинате ей не нравятся.
