Резон
Резон
Киров
19.06.2019 в 14:43:40
Maxfactor написал: Резон, т.е. большая часть "тела" плитки в замковом кварцвиниле не работает (на сжатие от ног/мебели и прочее) и нужна только для формирования замка?
Maxfactor, работает, в составе всего "пирога" (раз уж она там присутствует) - воспринимает нагрузку. Но не для этих целей она там... и точно не для нагрузок от "колёсиков и мебельных ножек".
Maxfactor
Maxfactor
19.06.2019 в 17:56:46
Ценник на клеевой и замковый кварцвинил различается в 2 раза. Какой смысл тогда переплачивать, если по ощущениям и по потребительским свойствам оба варианта будут примерно одинаковы? С клеевым нет каких-нибудь нюансов связанных с особой видимостью швов и тп? На какие бренды/линейки смотреть?
Maxfactor
Maxfactor
25.06.2019 в 12:01:12
Зашел в упоминаемый здесь HOFF в Краснодаре, посмотрел пол кварцвиниловый. Ощущения и внешний вид не понравились. По ощущениям от ходьбы - типичный линолеум коммерческий. Внешний вид так себе - стыки торцевые видны очень сильно, не знаю дело в плашках небольшого размера или в цветовой гамме пола. Пол очень грязный (понятно что давно укладывался и что там тысячи людей ежедневно топчутся, но ощущение такое что...помните какие следы на линолеуме оставляют некоторые подошвы? - Вот тут такое же ощущение создается. Т.е. куча каких-то микрополосок темных, которые, видимо, не отмываются. Где бы еще посмотреть кварцвинил в реальном интерьере?
debryansk
debryansk
Брянск
08.10.2019 в 19:45:34
Собираюсь квартиру однушку 43 кв. м. одним ковром, выбираю замковый кварцвинил. Какой фирмы лучше взять Finefloor или Alpine floor? У Alpine floor в каталоге хоть указана толщина защитного слоя у Finefloor надо через обратную связь все вытягивать. И Finefloor производство Бельгия, а Alpine floor чье? Пока склоняюсь к Alpine floor еще с ютуба Александр Смолин прислал вКонтакте фоток, недавно клал Alpine floor под камень, там уже с синей подложкой каждая деталь, цены почти одинаковы на 43 класс 2000 +- 100р.
Max88
Max88
19.10.2019 в 00:43:34
Добрый) Планируем на кухню замковой Wineo DB00090 (5мм), подскажите, какие есть нюансы при укладке? Кухня 9 кв.м. с лагами и досками (брежневка 70-75г. постройки), где-то 10мм перепад пола - сверху этих досок уложат фанеру 10мм (прикрутят на саморезы к старым доскам), потом подложка 1.6мм (безбрендовая, продавец уверил, что она не обязательна, но хуже точно не будет. Состав: полиуретан (составляющая), мел и песок) и в конце винил.
Было несколько рекомендаций по укладке от сотрудника Wineo:
  1. "Необходимо прошпаклевать все стыки (фанеры), иначе все стыки и неровности будут видны на полу через время" - здесь вопросов нет.
  2. "По подготовке основания - необходимо гарантировать отсутствие движения чернового пола, для этого фанера должна быть не просто прикручена на саморезы к деревянному полу, но и дополнительно надо ее проклеить!" - куски фанеры будет намертво прикручиваться к доскам (не только по периметру), стоит ли ещё проклеивать?
  3. "Если вы укладываете винил на замке на кухню, наши технические специалисты настоятельно рекомендуют не укладывать плитку под кухонными шкафами. Это пространство должно оставаться свободным. Вы заводите плитку под установленные шкафы (они на регулируемых ножках, как правило) и потом закрываете пространство накладным цоколем – блендой. Такая укладка гарантирует вас от повреждений замков в будущем. Кухонная мебель тяжелая, при установке мебели на уложенную виниловую плитку замки на плитке начинают ломаться, плитка вздыбливается. Поскольку оказывается зажатой тяжелой мебелью, ей некуда расширяться. Таким способом виниловую плитку укладывают все специалисты в Европе, эта особенность винила широко известна, в инструкции по укладке об это не написано." —————— ? Если не укладывать под кухню, а закрыть цоколем - например прольется вода на пол и цоколь естественно что-то да и пропустит, дальше вода попадает на фанеру...:killyourselfbywall: Кто-то уже ставил кухню на винил замковой, есть проблемы?
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.10.2019 в 01:29:19
Max88 написал: Планируем на кухню замковой Wineo
понятия не имею что за бренд, но, судя по речам продавца, он всеми силами старается сделать так, что при любом косяке с полом виноваты будете вы, а не качество плитки:)) Ну и поверх заведомо кривых досок - фанеры 10 мм - мало, прогнется она. Купите побольше, хотя б миллиметров 15, и прикручивайте в горб досок(не знаю как правильно выразиться, в общем -в углубления между досками крутить саморезы не надо, фанера имеет тенденуцю повторять изгибы пола). Клеить -горячка, никому не нужная. А если основание будет плоским и жестким -то замкам абсолютно фиолетово, какой вес на них будет стоять.
Max88
Max88
19.10.2019 в 01:50:21
Nadejda написал: 10 мм - мало, прогнется она
в коридоре уже лежит, ждёт укладки :( Подложка будет 1.6 мм - не поможет? Хотел изначально 16мм фанеру взять, так ремонтники отговорили: 10мм с головой (возможно думали за ламинат, который толще).
Nadejda написал: судя по речам продавца
Плитку заказывал у дилера
Max88 написал: продавец уверил, что она не обязательна, но хуже точно не будет. Состав: полиуретан (составляющая), мел и песок)
а 1,2,3 (рекомендации) - это я напрямую у производителя спрашивал.
Грэй
Грэй
19.10.2019 в 04:38:29
Присоединяюсь к вышесказанному, с дополнениями. Укладывал такую плитку, в том числе и под кухню, 2 раза. Подложкой не пользовася. Как себя проявила плитка под кухонными шкафами, не знаю, укладывал не себе, жалоб не было. 2) про подложку. Продавец сказал "хуже не будет" . -Это как посмотреть. Будет точно дороже, -это хуже или лучше? Вопрос. Второе, - если подложка сравнительно мягкая, то будет приятней ходить, это конечно плюс. Но если вы любите переставлять мебель, то это минус - будут оставаться следы от мебели(и конечно, возможно, могут быть повреждены замки). 3) про кухню и про замки. : Если ножки кухонных столов не попадают на замки, то ничего страшного. Если ножки попадают на замки, то при регулировке действительно замки могут разойтись, поэтому регулировать надо осторожно, приподнимая столы над плиткой. После того как отрегулируете и зафиксируете столы, плитка уже не повредится. И можно под ножки положить жесткие подкладки, если боитесь что продавит со временем. 4) замки у плитки очень нежные, в сравнении с ламинатом. Если ламинат можно собрать- разобрать неоднократно, то плитку пвх, после того как защелкнул замок, ужене разобрать. По крайней мере, у меня не получалось - замки ломаются. Поэтому собирать надо сразу внимательно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.10.2019 в 10:35:27
Max88 написал: Подложка будет 1.6 мм - не поможет? .
про подложку не знаю, у меня без подложки лежит.
Max88 написал: Хотел изначально 16мм фанеру взять, так ремонтники отговорили: 10мм с головой (возможно думали за ламинат, который толще).
думали они, скорее всего о том,что 10 мм-легкий лист, работать удобно, а 16 -уже попробуй подними и в нужном положении положи:)) ну или еще о чем-то в этом роде. Протестируйте. Пусть они один лист привинтят так, как планируют их крепить, а вы его тщательно правилом поизмеряйте на тему локальных углублений, да попрыгайте-побегайте по нему -как будет себя вести.
Milla123
Milla123
25.11.2019 в 14:29:24
Добрый день! Хотим уложить клеевую ПВХ плитку Таркет Винил Лоунж Хаски на кухню и в комнату. Опыта в укладке нет. На текущий момент сделано основание наливным выравнивателем "Старатели тонкий слой". По ощущениям, для ламината бы пол подошел, для клеевой ПВХ - ?? есть небольшие перепады 0.5-1мм (можно ли их снивелировать за счет клея?). Подскажите, пожалуйста, какой клей лучше использовать? (В магазине есть Kiilto+ и Ceresit K 188E - может, какой-то из них?).
Грэй
Грэй
25.11.2019 в 18:11:45
Milla123, нужно фотко. "по ощущениям", под ПВХ плитку подойдёт. Потому что по опыту, после наливного пола он гладкий, и подходит под плитку и всякие линолеукмы, а вот под ламинатможети не подойти. А у вас похоже. суперровный пол, который под всё сгодится)))
