ipiterjakov
ipiterjakov
Вологда
21.03.2019 в 19:37:31
ooh555, а можно фото кварцвинила спустя время?
ipiterjakov
ipiterjakov
Вологда
21.03.2019 в 20:12:51
какой кварцвинил брать клеевой или замковый. Говорите, что у замкового рвутся замки и чтобы не рвались клеят его к полу, но в европах кладут на подложку. Что-то логики я не вижу во всех ваших словах. В нынешнее время трудно правду найти. Итак, вопросы: 1 Какой брать клеевой или замковый 2 какой фирмы взять 3 какой толщины достаточно для дома 4 покажите мне картинки с эксплуатацией после 5 лет использования
Andryha
Andryha
Саров
04.05.2019 в 23:43:14
Я тут самостоятельно уложил себе в большой комнате замковый кварцвинил на клей-фиксатор. Результат понравился. И вот несчастье, спустя несколько дней, в процессе работ случайно падает шпатель, углом и втыкается в этот самый кварцвинил :mad: Решил заменить эту плитку. Как в видео на youtube показывают у меня не получилось :( Готовился основательно, несколько дней и вот сегодня пробовал монтировал новую несколько раз и каждый раз получались щели, а подбить или сдвинуть не выходит (один торец в стену упирается) и клей подсыхает. :( Сил в итоге не осталось (лучше работать вдвоём), замки местами, где погнул, где поотрывал. В итоге разрезал эту плитку примерно пополам. С половинками легче работать, они короткие. Установил "видимую" часть (та, которая не закроется кухонным гарнитуром) без зазоров и "невидимую", естественно с щелями :(. Стык половинок должен в теории оказаться под кухонным гарнитуром. Помогите пожалуйста перфекционисту в его сомнениях :) Оставить всё так? Будут ли последствия с течением времени? Нужно иметь в виду, что замки новой плитки и ответных были местами повреждены (погнуты, оторваны и т.д...) в процессе сборки/разборки, визуально это сейчас на "видимых" стыках не видно, плитка на клей фиксаторе. Если разбирать покрытие до дефектной плитки и настилать заново, на совесть, это нужно 18 плиток материала, куча времени (демонтаж, очистка от клея, монтаж "наизнанку") и мотивация, которой уже не осталось.
MaxxT
MaxxT
29.05.2019 в 11:51:23
У ArtTile есть особо прочная каменно-полимерная плитка с толщиной 6мм. Такой точно ничего не будет
Грэй
Грэй
29.05.2019 в 15:54:11
Andryha написал: Помогите пожалуйста перфекционисту
звучит как "подайте миллионеру"... господь с вами, бог подаст
Maxfactor
Maxfactor
19.06.2019 в 02:47:48
Почему клеевой кварцвинил такой тонкий? Зашел на сайт finefloor: толщина клеевого - 2,5 мм (!!!) против 4,5 у замкового. Что такое 2,5 мм? Это же просто какая-то "пленочка" получается, которая и гнется, и повреждается легко (пусть хоть из какого материала сделают). Или клеевой кварцивинил следует расссматривать как некую систему, в комплексе с клеем?
Грэй
Грэй
19.06.2019 в 03:30:43
Maxfactor,
Maxfactor написал: Или клеевой кварцивинил следует расссматривать как некую систему, в комплексе с клеем?
верно, это система, с клеем и со стяжкой.
Maxfactor
Maxfactor
19.06.2019 в 11:52:28
Грэй, а на Ваш взгляд клеевой лучше/хуже замкового? Я так понимаю, что замковый кварцвинил должен по ощущениям (при эксплуатации) быть похожим на традиционный ламинат (ну может быть чуть мягче и эластичнее..не щелкать на стыках на неровных участках и тп), а вот клеевой...жестко приклеенный он как плитка керамическая ощущается или как дешевый тонкий линолеум постеленый на бетонный пол?
Грэй
Грэй
19.06.2019 в 11:59:14
Maxfactor, по моим ощущениям, замковый и клеевой, лежащие на стяжке, одинаковы. Правда, под замковый есть возможность положить подложку (жёсткую,типа пробки), вот тогда он будет мягче.
Резон
Резон
Киров
19.06.2019 в 12:23:52
Maxfactor написал: Почему клеевой кварцвинил такой тонкий?
Потому что там нет необходимости увеличивать толщину под замок...
Maxfactor
Maxfactor
19.06.2019 в 13:03:00
Резон, т.е. большая часть "тела" плитки в замковом кварцвиниле не работает (на сжатие от ног/мебели и прочее) и нужна только для формирования замка?
