Mr.Sever
Mr.Sever
Минск
17.11.2018 в 18:20:35
можно ли укладывать кварц-винил непосредственно вплотную к стене? илихотя бы с минимальным зазором в 0,5-1 мм? хочу отказаться от плинтуса на стыке пола и стены.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
17.11.2018 в 18:44:49
Грэй, спасибо за наблюдательность ;) конечно же,инфракрасная плёнка никуда не встраивается.
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
17.11.2018 в 18:48:10
Mr.Sever, замковой кварц очень похож на ламинат,в плане требований по укладке.. Без порогов нельзя.Без них только клеить к полу.Зазор 0.5-1см также необходим.Вплотную к стенке нельзя.
Lizaveta
Lizaveta
Воронеж
26.11.2018 в 13:24:59
Аксель, а почему нельзя? У ламината проблема в сильном расширении от температуры/влажности и тд. А в пвх чему расширятся?
26.11.2018 в 14:45:55
Lizaveta написал: Аксель, а почему нельзя? У ламината проблема в сильном расширении от температуры/влажности и тд. А в пвх чему расширятся?
Lizaveta, А у разных производителей все СОВСЕМ по разному. Внимательно читайте тех описания.
Грэй
Грэй
26.11.2018 в 19:52:54
Я крайний раз укладывал замковую ПВХ, -дай, думаю, посмотрю инструкцию, надо ли зазоры оставлять по периметру, и порожки делать. Чем черт не шутит, вдруг у ПВХ расширение как у деревяшки? А у них инструкция вся в картинках, типа, для дураков. Букв нету, одни комиксы. Вобщем, не нашёл я ничего про зазоры. Уложил на вякий случай, с зазором в 5 мм. Мало ли ...плох о я разбираюсь в иностранных комиксах, бесят они меня :sorry:
form
form
30.11.2018 в 01:11:46
Все правильно. зазор у стены 5 мм. Если единым ковром, то клей фиксатор на замковую , под всю плитку. Приклеивать отдельные плитки нельзя. В европе всю замковую стелят на подложку, у нас из-за экономии, лишь рекомендация. Пересмотрел весь интырнэт, как итог, отказался от укладки единым полотном в трешке, стелю на подложку solid lvt, она из xps 1.5 мм, тот же арбитрон секура, но без антискользящего слоя.
alexij82
alexij82
25.12.2018 в 09:18:04
Mr.Sever, какого производителя всетаки выбрали ?
Mr.Sever
Mr.Sever
Минск
23.01.2019 в 11:26:43
alexij82, на кухню купил Alpine Floor, цвет Акация, смотрится интересно и не обычно. Но пока еще не укладывали, нужно немножко нивелир подравнять. В прихожую и гостиную хотел ламинат брать, но хорошо подумав решил переплатить и взять тоже кварц-винил. По рисунку понравился Wear Max Дуб Fossil - тоже интересно смотрится и неплохо сочетается с Акацией от Alpine Floor, даже задумался над тем чтобы между кухней и прихожей их соединить в шахматном порядке, но это если замки подойдут :confused:
form, а что за подложка для кварц-винила нужна и зачем? Или речь про винил?
OlgaSafa
OlgaSafa
05.02.2019 в 19:31:46
Всем доброго дня!
что касается офиса, весной прошлого года мы постелили в свой офис виниловое покрытие Vinilam, пока никаких царапин от стульев нет, они у нас обычные офисные, колесики пластиковые. Под мебель- стол, прицепили такие кругляши мягкие, чтобы не царапал пол, если придется передвинуть. Сотрудничали с дизайнерами. Представители компании остановили свой выбор на Дуб Бонн, какой артикул не знаю, но думаю в интернете есть, получился очень натуральный, насыщенный пол с активной структурой, на котором, между прочим, не бьётся посуда:) проверено временем) в общем мы рады, что теперь в офисе есть такое замечательное покрытие. Всё таки современный материал этот кварц винил.
ALVA-V
ALVA-V
08.02.2019 в 16:42:18
gans gr, Юра, Вы написали "Ребята которые производят приват файн флор https://finefloor.ru/ по совету и замковый на фиксацию укладывают", означает ли это, что замковый кварцвинил, будет лучше приклеить к основанию. Особенно, если это основание не на 100% идеально (в смысле плоскости). Или лучше постелить специальную подложку. Эти подложки есть оч. дорогие прим.400р/м.кв., а есть и по более разумной цене ок. 100р.
