vladimirp
vladimirp
15.09.2015 в 11:18:06
Обратилась любимая теща, мол перестала светить люстра в кухне. Она попыталась заменить лампочку. Лампочка перегорела, а сейчас даже новая вкрученная лампочка не светит. Проверил индикатором, на двух проводах (а их всего два, дом панелька хрущевка) фаза.
Вызвали жековского электрика. Тот крутил-мутил, проверял в коммутационной коробочке в квартире и сказал, что это соседи сверху хомутнули и пустили фазу на наш ноль. На самом деле соседи действительно делали капитальный ремонт и переделали много электрики. Но их сейчас нет в городе (не у кого спросить). Собственно вопросы.
Действительно ли все так просто, и соседям сверху доступны провода соседей снизу?
К слову. 2 фазы и соответствует освещение только в одном помещении (кухне). В остальных комнатах и розетках все в порядке.
Что проверить, куда копать, пока соседей нет.
AlexeyL
AlexeyL
15.09.2015 в 11:41:49
Напоминаю, что по стандартам тех лет выключатель света должен рвать ноль. Соответственно, на одном контакте патрона всегда есть фаза. На другом контакте фаза однозначно будет при вкрученной лампочке и неисправном выключателе. А без лампочки чувствительный индикатор может показывать свечение на втором проводе из-за емкостной наводки между жилами в кабеле.
На выключателе меряли?
vladimirp
vladimirp
15.09.2015 в 11:59:22
AlexeyL, На выключателе ноль, индикатор молчит. Я так понял, судя по вашему посту про стандарты тех лет (дом 60-х годов) - это правильно.
AlexeyL
AlexeyL
15.09.2015 в 12:15:58
Да, правильно.
Теперь ищем обрыв нулевого провода между выключателем и люстрой. Простейшая причина - неконтакт окислившегося алюминия прямо на клемме выключателя.
vladimirp
vladimirp
15.09.2015 в 12:45:31
Спасибо. Но в простейшую причину пока трудно поверить. Выключатель крутил, вертел, перекручивал. Да и родные алюминиевые провода удлинены гибкими медными, которые уже попадают в клеммы.
Еще пару вопросов. правильно ли я понимаю, что соседи здесь ни при чем? Смутил рассказ про мгновенное перегорание лампочки. Конечно мог быть и ктайский патрон и т.п. Короче лампочку с собой прихвачу.
Стоит ли что-то проверить на потолке в месте вывода проводов в потолке? Мультиметр есть, базовые операции на уровне непродвинутого пользователя провести смогу.
AlexeyL
AlexeyL
15.09.2015 в 13:39:17
vladimirp написал : Смутил рассказ про мгновенное перегорание лампочки.
Логика есть. В момент перегорания лампочки получается всплеск тока, который может добить гнилой контакт где-то.
vladimirp написал : Мультиметр есть, базовые операции на уровне непродвинутого пользователя провести смогу
Предлагаю отключить цепь освещения автоматом, и после этого:
  1. Убедиться в отсутствии фазы на втором проводе в патроне.
  2. Прозвонить тестером нулевой провод между патроном и выключателем. Понадобится ещё длинный кусок любого провода.
megrad
megrad
15.09.2015 в 16:02:44
vladimirp, провода на освещение в хрощёвках шли под полом соседей. Так что если вскрывали полы, то повредили провод. А он потом прогорел. Так что тут два варианта: попробовать перетянуть провода зацепившись за старые, либо до люстры в кабель канале бросить новую линию, а старую похоронить отключив в распред. коробке.
15.09.2015 в 16:36:53
vladimirp, вызовите толкового (не из ДЭЗа) электрика - и быстрее и дешевле и надежнее
Zubr56
Zubr56
15.09.2015 в 17:52:40
vladimirp написал : Да и родные алюминиевые провода удлинены гибкими медными, которые уже попадают в клеммы.
Надеюсь алюминий с медью не на скрутке соединяли, может здесь проблема?
Bladiclab
Bladiclab
15.09.2015 в 18:57:10
vladimirp,
1 – отключаем АВ по группе освещения 2 – отключаем люстру (разводим провода) 3 – демонтируем выключатель (разводим провода) 4 – включаем АВ по группе освещения 5 – что видим на проводах люстры индикатором, полный накал и в пол накала (индикатор с неонкой)? 6 – что видим на проводах выключателя индикатором, полный накал и в пол накала (индикатор с неонкой)? 7 – если проектно группа освещения под полом у соседей сверху, при замене пола, возможно, его повреждение 8 – у Вас выключатели проектно какие (скрытые на уровне плеча или шнуровые)?
Bladiclab
Bladiclab
15.09.2015 в 19:01:25
vladimirp написал : Тот крутил-мутил, проверял в коммутационной коробочке в квартире
Если есть доступ к коробке, значит можно прозвонить участки сети. Толкнуть мегомметром и вычислить неисправный участок. Если он у соседей (от коробки до люстры) это уже отдельный разговор.
