Т-34
Т-34
15.09.2015 в 15:38:32
Дисплей термометра СТ1-перестали черниться перекладины цифр в двух послледних ячейках.
Я так понимаю, там ЖКД простейший = 2 стеклышка. а между ними 4 ячейки для индикации 8888. Я залез туда = какие то резинки вывалились, стекляшки склеены намертво. и что дальше там делать? Вопрос:
  1. как вообще реанимируют эти древние ЖКД, есть ли способ?
  2. Конкретно для градусника что можно посоветовать?
Zubr56
Zubr56
15.09.2015 в 18:00:52
А резинки не с медными прожилинами? Такие вставляли между контактами платы приборов и индикаторами.
swerer
swerer
15.09.2015 в 23:14:39
Сам индикатор скорее всего исправен, если стекла не повреждены. Такие индикаторы практически вечные. А вот резинки эти могут портиться от времени. Эти резинки не простые, а токопроводящие, обеспечивают контакт между платой и индикатором. Попробуйте получше прижать индикатор и поровнее поставить резинки. Только не переусердствуйте, а то сломаете индикатор. Если резинка совсем плохая, то можно попробовать найти похожую и заменить.
Mutny
Mutny
Минск
16.09.2015 в 09:34:03
раньше, когда чинить такие устройства было дешевле, чем купить новые, мы такие дисплеи восстанавливали протиранием контактов спиртом на дисплее, на резинке и на плате, если резинка была подавлена в местах касания с контактами - держали ее в стакане с горячей водой, чтоб хоть чуть-чуть вернула форму.
Т-34
Т-34
27.09.2015 в 12:05:19
Zubr56 написал : А резинки не с медными прожилинами? Такие вставляли между контактами платы приборов и индикаторами.
А как понять с медными прожилками резинки или нет? С виду просто два черных брикета из резиноподобной массы. Если и есть там некие проводящие области, то абсолютно непонятно, как их правильно позиционировать относительно контактных пластинок на стекляшках.
юра Т
юра Т
27.09.2015 в 19:02:12
Т-34 написал : Если и есть там некие проводящие области, то абсолютно непонятно, как их правильно позиционировать относительно контактных пластинок на стекляшках.
они там часто часто, просто кладется на контакты и всё
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
27.09.2015 в 21:27:51
Обычно токопроводящие резинки имеют форму прямоугольника (с торца) по другому не поставить. Протиреть спиртиком и обеспечить равномерный прижим дисплея.
