SunFire
SunFire
27.09.2015 в 17:05:15
R2D2RnD написал : Unik, у меня духовой шкаф ~3,6квт. У него обычная вилка на 16а. В розетку на 16а засунуть кабель больше 2,5мм2 невозможно.
Зачем же так категорично ? В Легранд Валену тютелька-в-тютельку влезает 6 кв.мм Кольчугинский провод.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.09.2015 в 22:22:12
Уважаемый Avmal, а почему вы избегаете проводки и выключателей на лоджии? Что дает монтаж из смежных помещений по сравнению с монтажом по лоджии? Речь идет о закрытой лоджии, верно?
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
siemens
siemens
Тула
27.09.2015 в 22:41:14
Alexey_Spb написал : Уважаемый Avmal, а почему вы избегаете проводки и выключателей на лоджии? Что дает монтаж из смежных помещений по сравнению с монтажом по лоджии? Речь идет о закрытой лоджии, верно?
Наверное потому, что ему не хочется прокладывать 2.5мм2 на свет :) Кстати, мне тоже не понятно зачем так мудрить с переходами через стену, если можно просто заложить кабель 2.5мм2 и раскидать кабели на лоджии. Также не понятно куда смотрят дизайнеры - ведь с проходом через стену все светильники будут висеть на этой стене, а не по центру лоджии, качественно освещая пространство лоджии.
avmal
avmal
28.09.2015 в 04:32:43
Alexey_Spb написал : почему вы избегаете проводки и выключателей на лоджии? Что дает монтаж из смежных помещений по сравнению с монтажом по лоджии?
Установка выключателей на лоджии запрещена нормативными требованиями, а прокладка монтажа в смежном помещении даёт полное отсутствие какой-либо разводки по лоджии, учитывая, что чаще всего лоджии отделывают облицовочным кирпичом и элементы монтажа эстетике дизайна лоджии не способствуют.
siemens написал : Наверное потому, что ему не хочется прокладывать 2.5мм2 на свет
Вот видите, и вы ещё один плюс такого монтажа подметили.
Unik
Unik
29.09.2015 в 09:32:44
Продолжаю мучить электрику, покритикуйте пож-та установку и группировку УЗО. Кабель РЭКовский ВВГНГ, 3хжильный.
megrad
megrad
29.09.2015 в 10:09:52
Unik, реле напряжения, измельчитель, аквасторож, индикация напряжения, водогрей, отключаемые линии, ОПС планируете? Свет разнести под разные УЗО. Домофон поставить без УЗО.
Unik
Unik
29.09.2015 в 11:51:38
megrad написал : Unik, реле напряжения, измельчитель, аквасторож, индикация напряжения, водогрей, отключаемые линии, ОПС планируете? Свет разнести под разные УЗО. Домофон поставить без УЗО.
Из перечисленного если только реле и индикацию добавил бы, хотя необходимость в индикации под вопросом. Все остальное нет. А смысл разнесения света под разные УЗО? Домофон без узо, чтобы не вырубался вместе со светом?
megrad
megrad
29.09.2015 в 12:06:17
Unik написал : Домофон без узо, чтобы не вырубался вместе со светом?
Да. А так же медия и компы. Может захотите потавить ИБП.
Unik написал : А смысл разнесения света под разные УЗО?
При сработке останетесь без освещения во всей квартире.
Unik
Unik
29.09.2015 в 12:18:49
megrad, По свету- квартира не большая, поэтому не думаю, что страшно пройти до щитка и включить. Если комп питать через ИБП, то без УЗО? А как же назначение УЗО, чтобы обеспечить защиту при утечке?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.09.2015 в 12:42:41
Поставьте хотя бы два УЗО.
Unik
Unik
29.09.2015 в 14:49:06
Alexey_Spb написал : Поставьте хотя бы два УЗО.
Подумаю над предложением, спасибо. Хочется в 36 модульный шкаф влезть.
Выбираю из Schneider Electric Domovoy. Критично если вместо УЗО 20А 10мА для стиральной машины поставить 16А 10мА ? Запаса должно хватить на розетках санузла, чтобы 16А не срабатывал лишний раз. Других из серии Domovoy на 10мА нет, если только Acti или Easy серию смотреть.
