BigHarry
BigHarry
12.12.2005 в 11:36:01
2filvik Ну и правильно - а чего вы опасаетесь? Что в момент отгорания домового нуля вы будете держаться одной рукой за оголенный корпус стиралки а другой - за водопровод? Вероятность такого совпадения, имхо, сильно надумана.
12.12.2005 в 11:40:43
Про момент не знаю, а вот змеевик полотенцесушителя на растоянии 60 см. от стиральной машины.
BigHarry
BigHarry
12.12.2005 в 12:00:37
2filvik Не переживайте - разрядя со стиралки в змеевик не будет.
12.12.2005 в 21:02:57
но через третий контакт фаза всёравно попадёт на корпус. даже если без змеевика то всёравно шарахнет. другое дело что узо сработает. мне всё больше кажется что от заземляющего контакта вреда больше чем пользы...
BigHarry
BigHarry
12.12.2005 в 23:09:38
2чайник-1 И куда она там, скажите, шарахнет? Если у вас корпуса приборов не завязаны на трубы - то ничего не случится.
Гораздо больше шансов получить по башке отвалившимся кирпичом, чем быть убитым отгоревшим нулем.
13.12.2005 в 08:27:22
BigHarry написал : 2чайник-1 И куда она там, скажите, шарахнет? Если у вас корпуса приборов не завязаны на трубы - то ничего не случится.
Все правильно корпус прибора на фазе (ноль-то оторван) т.е. весь перекос на корпусе, труба естественный заземлитель отсюда получается что ток потечет не
слабый. Звуковую сигнализацию прицепить на них что-ли.
BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 09:59:36
2filvik Вы вообще читаете, что вам пишут? Если у вас корпуса приборов не завязаны на трубы - то ничего не случится. А если вы плюнув на все правила подключили свою стиралку так сказать - к "естественному" заземлителю - то ток потечет и проплавит все сопли, которыми этот заземлитель прикручен к вашей бытовой технике.
13.12.2005 в 10:27:32
BigHarry написал : 2filvik Вы вообще читаете, что вам пишут? Если у вас корпуса приборов не завязаны на трубы - то ничего не случится. А если вы плюнув на все правила подключили свою стиралку так сказать - к "естественному" заземлителю - то ток потечет и проплавит все сопли, которыми этот заземлитель прикручен к вашей бытовой технике.
Читаю, и очень внимательно. Пять постов назад я написал что между стиралкой и
"естественным" заземлителем 60см - уточняю воздуха, а не соплей. Вот откуда эта ситуация.
BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 10:29:49
filvik написал : весь перекос на корпусе, труба естественный заземлитель отсюда получается что ток потечет не
слабый.
filvik написал : Пять постов назад я написал что между стиралкой и "естественным" заземлителем 60см - уточняю воздуха
С каких это пор воздух стал проводником?
13.12.2005 в 10:35:17
BigHarry написал : С каких это пор воздух стал проводником?
Эти 60см. иногда перекрываются мокрой простыней
доставаемой из стиральной машины. Вот и получается
пока ноль на месте все ок. Как у ноля проблемы хоть, ревун ставь для озвучивания ситуации.
BigHarry
BigHarry
13.12.2005 в 10:38:51
filvik написал : Эти 60см. иногда перекрываются мокрой простыней доставаемой из стиральной машины.
В случае обрыва - мокрая простыня быстренько просохнет.
filvik написал : Как у ноля проблемы хоть, ревун ставь для озвучивания ситуации.
Скажите - у вас там что - действительно часто ноль рвется? Или - это просто фобия? Ноль может оторваться с таким же успехом, как и дом рухнуть - так что боятся обрыва нуля смысла нет.
