os
os
14.12.2006 в 13:49:41
2 vovanmig Пластификатор комплексно влияет на свойства бетона, основной эффект на прочностные характеристики бетона определяется на этапе приготовления и укладки. Недавно была тема о добавках ПВА в бетон, там я дал обширную ссылку на исследования по влиянию ПВА на свойства бетона. Если Вас интересует посмотрите, т.к. повторяться нет смысла.
14.12.2006 в 19:08:43
не нашел чего-то, может ссылочку дадите?
Radj
Radj
Казань
15.12.2006 в 05:10:11
Вобщем, там говорится, что если в бетон залить большое (гораздо больше, чем необходимо для пластификации) количество ПВА, то у этого бетона уменьшится модуль упругости, то есть повысится эластичность. При этом нет данных как это повлияет на снижение марочной прочности бетона.
Если необходимо повысить эластичность, то есть специальные (довольно недешевые) добавки в бетоны. Например, Глимс-Эластик и Ceresit CC83.
os
os
15.12.2006 в 10:05:07
2 vovanmig http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19483&highlight=%CF%C2%C0+%F1%F2%FF%E6%EA%F3
